查看: 471|回复: 1
DP4306 高集成度无线收发芯片433M
 楼主| 发表于 2023-9-28 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 概述
本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆200MHz~1000MHz,芯片 集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过 SPI 接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置 CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将 接收到的(G)FSK 调制信号通过混频器混到 IF 频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的 sigma-delta ADC 转化为数 字域。内置的 DSP 完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI 检测、数据包处理等功能。
芯片内部的高精度本地振荡器 LO 由 sigma-delta Fractional-N 频率综合器实现,可同时 用于接收和发射。传输的 FSK 数据直接调制进入 sigma-delta 数据流,并能被内部的高斯滤波 器进行滤波以降低多余的频谱分量。
芯片内部高效率的 class E 功率放大器(PA),T:1371 3814 191在+20dBm 输出功率的条件下,约消耗 100mA的电流。PA 输出功率能在-5dBm 至+20dBm 范围内进行配置,配置精度约 1dB。PA 的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小 PA 开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。
芯片支持 TX/RX 开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的 32KHz 振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
芯片特点:
n 频率范围 200MHz--1000MHz,支持
230/408/433/470/868/915 频段
n 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps
n 最大输出功率:+20dBm
n 调制方式:FSK,GFSK
n 数据率:2.4kbps---250kbps
n 支持 SPI 接口
n 自动应答及自动重传
n 快速频道切换,支持跳频算法
n 支持 RSSI 功能
n 天线分集和 T/R 开关控制
n 自动频率控制(AFC)
n 自动增益控制(AGC)
n 低工作电压:1.9V~3.6V
应用领域:
l 智能抄表
l 工业传感器及无线工控设备
l 无线游戏设备
l 遥感勘测
l 安防系统
l 智能运动设备
l 智能电视遥控器
l 无线标签
l 无线门禁
l 安防系统
l 智慧农业
l 遥控装置
l
无线玩具
n
封装:
32 引脚 5*5 QFN 封装
- G+ _3 I  G, t5 R% z% c- T$ c
发表于 2023-9-28 18:31 | 只看该作者
QFN的封装,分节省空间
GMT+8, 2025-9-4 19:46 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
