查看: 1808|回复: 2
PADS9.3 如何出1.2米的gerber(Plot is too large for plotting area),问题已解
发表于 2012-6-7 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* Q$ @& f" p! B( T9 z6 p0 n' T+ ]" l3 E+ t0 W
那位大虾,帮忙能指点一下,pads9.3 如何出1.2米的gerber,直接出提示错误"Plot is too large for plotting area",在Option中看确实版图面超出了默认框,只能在Option 中Justification中改为"Scale To Fit"可以,但出的Gerber尺寸不对
8 D2 I( h2 A' P8 B. S# R5 L8 z
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:16 | 只看该作者
问题摸索解决,解决方法:在图层选项中,-->选择Device Setup,-->再选Advanced,-->Plotting size,-->选择 Custom (inches),-->X中输入56,Y中输入20(根据需要输入)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
发表于 2012-6-25 16:25 | 只看该作者
哇塞,楼上正解,好强大啊,这个问题困扰我好久,哈哈哈哈哈,谢谢谢谢
GMT+8, 2025-11-28 16:06 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
