查看: 2420|回复: 12
问题求助:关于pads9.3的layout和router
发表于 2012-6-6 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,关于pads9.3的layout和router,在布线的时候大家更多的是用哪个呢?# F  R/ a) o7 g2 D5 p: W$ p" ?
ruter仅仅用来fanout和布差分线吗?
+ l5 u: @1 k6 Z3 R  R. J谢谢!
发表于 2012-6-6 23:32 | 只看该作者
我一般使用layout,router很少没进去过,除非有什么功能layout不能实现而router能做的才用router。
 楼主| 发表于 2012-6-7 08:35 | 只看该作者
z120492980 发表于 2012-6-6 23:32
: Y) \1 C+ [* _, Y. G我一般使用layout,router很少没进去过,除非有什么功能layout不能实现而router能做的才用router。
# g8 i8 Q2 S: I. m; u/ M
多谢!8 r! I/ z" f) L& Q7 F
一方面我看router的布线功能比较强大,另一方面看有的人也喜欢用router布线,所以有些疑惑layout的作用了。。。
发表于 2012-6-7 09:37 | 只看该作者
偶也用ROUTER走線。用LAYOUT來布局。ECO.
发表于 2012-6-7 09:45 | 只看该作者
偶也用ROUTER走線,局部布局我都愿意用ROUTE
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:33 | 只看该作者
多谢各位,那么以差分线为例,如果用router去布的话,在layout里面还有必要进行设置吗?
发表于 2012-6-7 11:01 | 只看该作者
布线还是ROUTER好用
 楼主| 发表于 2012-6-9 11:00 | 只看该作者
luolicheng001 发表于 2012-6-7 09:24
" f- Z9 k; w  m  e5 M# h我是用router,pads只是用来铺铜,电源分割,网标eco等,其他都是在router里面完成。
' P! s. C" K: ?+ R. l  F
多谢!" _" i8 y6 z8 P3 z7 I
你用的是哪个版本?
* e6 n1 w( d6 Q8 i2 H( B: k, slayout里面和router的同步需要打开吗?* y& K5 X: P' ]% D2 _' H6 \# @8 y
打开以后,router的启动会慢很多。
发表于 2012-6-9 11:53 | 只看该作者
我用layout, 走出来的线漂亮。router走线不好看,线很多的折,好难看的,最后收拾很烦。
发表于 2012-6-9 11:54 | 只看该作者
layout里面和router的同步可以不打开,最好不要打开,不知是不是软件问题,偶尔会来回转换会出问题
    2025-11-28 15:18
  • 签到天数: 930 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2012-6-12 20:09 | 只看该作者
    看自己的习惯,两者可以相互切换使用,一般来讲,等长线(DDR的地址线,数据线),差分线,在Router里走线好轻松,布局,铺地在LAYOUT里要好些,看个人习惯于工作的效率了。
     楼主| 发表于 2012-6-12 20:26 | 只看该作者
    anderson5198 发表于 2012-6-12 20:09
      y* c3 m9 v$ w! s6 ~# }* Y3 L& Q看自己的习惯,两者可以相互切换使用,一般来讲,等长线(DDR的地址线,数据线),差分线,在Router里走线好 ...
    $ X9 }2 W& Q% `# z* |
    说的真好,谢谢!1 L$ S& I2 p1 [( x: A6 c+ S( ]. K% S
    13#
     楼主| 发表于 2012-6-20 11:51 | 只看该作者
    " J3 R  q$ ~9 Z6 n看自己的习惯,两者可以相互切换使用,一般来讲,等长线(DDR的地址线,数据线),差分线,在Router里走线好 ...
    5 E7 F0 f- l& J7 Q% z亲,再请教一下。
    + I# q: ~9 p0 z- O- R* Q! R我现在用router走线,的确很方便,但是也遇到一些问题:% e6 V) W* Y' Q" {
    1、router里不能编辑覆铜,查看一些信息也不太方便;
    2 m4 F6 [& B4 P' ]这一点导致我得经常关掉router,再打开layout去编辑。
    6 y, y& c7 M9 |' o. N0 ?当然我可以打开同步,但是这样的话电脑会非常的卡,感觉很难受。8 v" k' H& y; x8 _9 ^/ w9 j& x
    2、不能编辑丝印。3 y# G3 X" ^" K% t+ s  ~. F/ v
    一般情况下,不可能把元件布局一次性做的完全合理,特别是修改一个已经成型的板子。而router里面不能单独拖动丝印,这样岂不是还需要在layout里面再调整?那不是非常的麻烦?
    ; |; k' r9 c8 D- T3、如何查看布线进度?
    / A( \* W) T& ?$ k有没有什么便捷的办法?只能去看飞线吗?4 ~4 J0 z; ?4 j
    2 E3 F+ e3 T% z4 e% O7 r0 F
    请指教,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-28 16:04 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
