查看: 2558|回复: 25
共享资源,8层板,求分析
发表于 2012-6-6 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同事不知道从哪弄到的,共享下,求高手分析
PADS8layer_CFI-S99rcp_06191.rar
2.4 MB, 阅读权限: 9, 下载次数: 2121, 下载积分: 威望 -5
望加精
发表于 2012-6-7 14:36 | 只看该作者
刚下下来看了看,很漂亮!其他方面慢慢研究!
发表于 2012-6-7 15:02 | 只看该作者
他的电源分割很复杂!值得推敲!
发表于 2012-6-8 00:14 | 只看该作者
看看,顶一个,期待
发表于 2012-6-8 00:28 | 只看该作者
有没有看后做点评的,欢迎踊跃发言啦
发表于 2012-6-8 08:45 | 只看该作者
1 ,叠层不理想,第二层为power,顶层走线这么多还有很多重要的高速信号线,这样使得top层走线回流路径很长,而且电源层的噪声会对top有影响
+ W- L% w. v0 K- {  R0 A. u+ S2,电源处理不咋的1 g; k5 g. T8 j9 k6 S
3,各个对称层残铜率不一样,特别是第六层和第三层。这样对生产不好,容易产生翘起,
/ p- l' u# L0 K4 Y4,第七层没看到铺铜啊,不知道什么回事
/ B2 J8 W2 t5 ]: T5,阻抗控制了吗?怎么看走线线宽都是一样的啊,等等
参与人数 1贡献 +18 收起 理由
jimmy + 18 赞一个!
发表于 2012-6-8 10:01 | 只看该作者
传说中滴主板
发表于 2012-6-8 10:49 | 只看该作者
谢谢分享,
发表于 2012-6-8 11:11 | 只看该作者
huangzj 发表于 2012-6-7 19:45
/ m7 s1 e3 W* l# T* ?2 |! T1 ,叠层不理想,第二层为power,顶层走线这么多还有很多重要的高速信号线,这样使得top层走线回流路径很长 ...
1 b$ u- Y0 v$ }9 W4 Q$ Z
高手!
/ Z+ W" U( r9 D: h; ?3 D: P6 r& g; t  h不过对最后一点,我看了,应该阻抗匹配是做了,因为,大部分的单端50欧姆,网口差分100欧姆,USB差分90欧姆,线宽和线距的确是不一样。
5 }5 v% l, |" R- m该板应该是一个老手的作品,该考虑的事情也都考虑了,算不错的。
发表于 2012-6-8 14:30 | 只看该作者
1,第七层竟然是空层。0 i+ P$ F( [$ n3 u
; N( ~7 t2 B1 p2,表贴器件全用了全连接。* d" {7 a3 h/ D
0 f! ?/ J0 |  R( \8 B( `
3,时钟线的线宽竟然突变(如R105等)
6 P5 h5 a' Z% s' {# M
, X% L- \/ P8 a5 A2 o4,没有做到3W,串扰严重
0 D( A% j8 j" m# y
$ k& J+ l7 U& D/ ?5,很多对高速差分线竟然绕错。(如DIMM2.U17等): j& c. h0 l0 Q& m
' b6 V4 K( V, H& t
6,层叠不平衡(设计上也没有作平衡补偿处理)
- N5 l% ~  s6 [; c- T* \* V4 w, d& M# \$ n& J; O  f
7,晶体的布线待优化,没按类差分
/ V$ y$ U9 T4 T) o
5 U* e* ~/ U4 H! s$ x8,网口变压器没有挖空处理
! R5 _% n* f7 i& `
4 N) e+ o! A; W; z, j" N9,整板没作阻抗控制(J6,J7这里就看得出来)- \  U/ _( E6 A: j
2 W. ~7 q) N2 p1 T7 B# B
10,过孔打得太粗糙,就像老母鸡下蛋。将平面隔断了。
2 W& ~( j/ ?6 H
. t, t. h0 _6 ^+ k9 V11,布局不足:
* m8 C/ Z  ^5 a4 L
) d2 Y, G& m: |: d' d9 g: b1 |( z0 E电解电容(左右方向)有两种方向
5 ?3 S8 T1 L8 {* B! K+ ]+ w3 f
  @8 [2 k9 S& O+ @$ @电解电容放在电源芯片两边,靠得很近,电容的寿命很危险。6 y9 M( b' U3 Z8 \! ]" g
; k: [" K0 [8 O电解电容靠电感(如L18等)相当近。/ R) B0 s( k6 r: d& d* ^7 J6 Q' I
4 D( j& |( Z/ w: m3 m$ j- U。。。# ~. X# }7 H- V5 y$ |+ W- y
  T* V* b7 x& j1 _$ i7 |
惨不忍睹!
+ l$ p% |5 H* T; h% ?5 z  g6 e  X, O( h" \
" r- b4 i# L  G, B* B: H
) H0 V# t& z: p" m1 b* `1 A7 j- D$ B, d* F3 \' B" {
  W- n# }- V1 n; ?5 B
 楼主| 发表于 2012-6-8 16:33 | 只看该作者
,有大师来了。评价的好中肯哈,要好好学习的。板上的时间和其他的可能有影响的我删了,应该是05年的作品,本人看见了见谅啊。顺便再次求教如何像他这样画圆弧(除了router里面的accordion或者是直接add arc)
发表于 2012-6-8 16:39 | 只看该作者
这种板子用AD画  不要卡死啊{:soso_e126:}
13#
发表于 2012-6-12 16:23 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-6-8 14:30 ( f# a/ O# p* ?. f; h8 e
1,第七层竟然是空层。9 g' Y# E  {: o9 m3 Y5 j
) s% F+ ^2 f& M7 M0 ?
2,表贴器件全用了全连接。
$ @4 H1 j' P7 |1 m
您好,我的见解:楼主说惨不忍睹,我觉得也没那么夸张。# P* R$ B( W9 S1 R3 T
表贴器件全连接的话,机贴没有问题且电气性能更良好,花焊盘手焊有较大优点。5 N8 }0 R- k4 Q; W0 D
关于3W的原则,准确的说应该是3H,即叠层吧。$ p) n: y1 T: [, S
过孔打的是比较近,导致铺铜不能完美。设计使用width=5mil,改用1mil,可以更完美的。
* w  j- L6 f9 O2 q请教关于电解电容寿命的问题,是否离电源近,纹波大瞬间电压损伤?
6 Y: H8 r/ r5 a& B, c关于设计,我认为电源层的20H原则没有吧,所以电脑辐射这么大。。。
14#
发表于 2012-6-12 16:37 | 只看该作者
学习了* O0 g; {+ J% E# u- i7 ~0 w. L
15#
发表于 2012-6-12 17:02 | 只看该作者
下了学习一下
GMT+8, 2025-11-29 00:06 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
