查看: 1592|回复: 6
PADS9.3怎么转EE7.9.2,原理图和PCB
发表于 2012-6-1 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9.3怎么转EE7.9.2,包括原理图和PCB,求具体步骤
发表于 2012-6-10 11:43 | 只看该作者
首先确定你的原理图用DxDesigner还是Logic,如果是Logic,就不用想了,转不了,DxD的话,直接用EE7.9.2打开就可以了。. x2 A4 |5 S4 j" i; i6 i
PCB方面,在你的程序里面,MentorGraphics SDD里面找找,应该有个Translator,下面有个PADS to Expedition translator。) v( G$ A; ]- v# n1 t$ Y( ~$ u
如果没有,换9.4.1,9.4.1确定有。慢慢试就知道了。
发表于 2012-6-10 20:24 | 只看该作者
正好需要解决这个转换问题,去查了一下。EE7.9.3的DxDesigner可以直接导入PADS Logic的文件。: F3 `2 `4 C' W; ~, Q
在EE7.9.3的DxDesigner里面新建一个Project,打开DxDesigner。File-Import,选择PADS,再选择你需要导入的Logic原理图.SCH文件,就可以导入,不过导入后是做为一个Block,而不是Board,可以直接Ctrl+C,再Ctrl+V,复制粘贴到你DxDesigner的原理图里面去。8 s2 z( |$ a. ^. M  d* r9 g
刚试了,是可以的!
发表于 2017-3-7 17:25 | 只看该作者
PADS转EE,需要把原理图转换成PDF格式,PCB转换成8个HKP文件,lib转换成3个HKP文件,由EE导入即可. . _6 Z4 r) ?" n0 H5 T2 B. d
" \3 Z  F% k" K: ?. A原理图 导成PDF文档即可 操作: 1.File→Print Preview在弹出的对话框点击Option,弹出如下对话框,点击 Available里面的内容选择需要输出的页面Add到Sheets to Print中,Sheets to Print是需要转换成PDF文档的页面,ok后关闭对话框。 2.File→Print 弹出对话框里面的print name选择Adobe PDF, OK即可。 ' ]6 B9 F7 k9 a9 j! @. E
, [6 j$ v  {4 C& u/ N) O. `PADS转EE的PCB操作 方法:PCB 导出8个HKP格式文件 操作: 打开PADS to Expedition translators工具,进行Translate.忽略warning.
8 _3 J- y$ t8 k
' n" ~, K+ H  @9 X$ M- c
6 I8 R# |( Q( \8 \! n+ ]; G% ]PADS转EE的LIB操作
9 L* r$ Z  x  G, L7 I2 w方法:lib导出3个HKP格式文件 操作: 1.新建lib,File→lib→Creat new lib,在Manage lib list中加入新建的lib. 2.将PCB 库及原理图库save到新建lib中. 3.打开PADS to Expedition translators工具,进行Translate.忽略warning2 ^7 e- ?7 h2 T6 A4 o; `  n
发表于 2019-4-19 23:23 | 只看该作者
PADS转EE的PCB操作 方法:7HKP和一个网表文件;+ `9 [; g$ r) i/ J/ _- X
2 _% F; [- |) G0 }3 J: t) N5 d- [库转换,你写的不全面,新建EE库,然后将PADS库通过 PADS TO EE工具转换,生产出3歌HKP文件,然后在导入LIB中
发表于 2020-7-15 09:06 | 只看该作者
EE不能导入PDF格式的原理图。
GMT+8, 2025-8-4 19:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
