TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
一、产品综述8 T U( H! O1 I! ?- F, c
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
/ M& k3 X: e8 p工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异7 G3 ~- J3 d* Z& P- h) b: t
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
6 T/ p# x; g! b; Z; l& h9 f$ E户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所9 J5 ]; u9 p4 Y6 t+ o
有条件下最优瞬态性能。
" J6 o1 G& n9 o# u+ D+ T HZCC5429 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过5 x, E! a# p. ]+ K+ I5 T
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
& k9 P* L' r/ Q. h' qZCC5429 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简; C* t: p `& m
单,功率管外置,可根据实际使用情况,实现更宽' `9 ~) f0 S0 o8 I2 X' X1 q
功率范围的输出能力。6 T1 p' E2 n; k' h7 Q' I, n- d
二、产品特点
- ^; ^0 }4 t0 U$ Y2 l+ D; E• 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
/ l6 [( x# z7 P9 J, X7 n: C• 开关功率管外置
, A# t2 n/ i' @0 a• PWM 自动动态调频,效率最大化
& |5 @( @: l( I) {& H, c) \• 增强 PWM 模式的快速瞬态响应; `3 {9 D* E+ _, K2 R+ O/ L: b
• 3.0 V-22V 宽输入电压范围
H9 [6 A. z% ?& p+ u• 输出电压:5V To 36V1 W6 |0 |: z& G0 q) |
• 芯片停止工作时芯片功耗电流< 1μA
4 A6 T9 N Q+ z- ]5 b• 芯片停止工作温度为 160°C3 M3 o8 E: g$ ~, C9 _
三、产品应用
3 o* K. t7 A2 o5 @1 q• Thunderbolt 接口) `# }% i. h( `9 L) F
• 笔记本电脑和平板电脑) v+ Y) H" g7 m @' B" d
• 热插拔电源管理) K2 @% t9 k7 ~- w& N5 Q# d' T
• 通信供应电源
+ d; l4 j( q& [) c& z& E 0 o: y, I ~8 `* y1 E# f8 d
