查看: 826|回复: 6
不同的两个PCB文件可以做成拼板吗
发表于 2012-5-28 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,就是想把两个不相同的PCB拼在一个板块里,试问可以这样做么?
发表于 2012-5-28 10:11 | 只看该作者
可以的   但是板厂会收取比一个板子贵   比两块板子便宜的价格
发表于 2012-5-28 14:16 | 只看该作者
如果层叠一致的话 还好,否则的话,建议还是不要的好
发表于 2012-5-29 08:53 | 只看该作者
要是板厚、镀层工艺。。。。都一样的话,是可以的,可以节省费用和时间
发表于 2012-5-30 09:24 | 只看该作者
可以拼板。。。在ECO模式下可以。。。
发表于 2012-5-30 14:54 | 只看该作者
可以 同3楼 最好叠层一样
发表于 2012-5-31 20:37 | 只看该作者
也许打样板的时候便宜些,做大货也差不多
GMT+8, 2025-11-28 15:31 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
