查看: 3682|回复: 12
altium designer高亮某个元件的和其net
发表于 2012-5-25 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 }1 a2 F: `% u5 U& H0 B6 }! _8 _/ ^
如题 请教各位高人:如何高亮某个元件和其对应的的所有net? 比如其中的U1,如何同时高亮U1以及与U1连接的所有net呢? 请指教
发表于 2012-5-25 15:33 | 只看该作者
可以用PCB的过滤器功能来实现的,即在PCB filter里输入相应的限定条件来筛选
发表于 2012-5-25 21:02 | 只看该作者
按住ctrl,点击需要高亮的网络
发表于 2012-5-26 12:40 | 只看该作者
如下图所示,可以达到你说的要求
2012-5-26 12-43-57.jpg (165.13 KB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2012-5-26 14:15 | 只看该作者
indream 发表于 2012-5-25 15:33   z, Z3 H0 j6 X+ m
  K2 I- e% w7 s. J/ Z+ ~2 y  h3 S2 `
您好 filter过滤条件这个我想过 简单的我会弄了,比如 过滤条件 Iscomponent And OnTop显示顶层所有元件,但是这个想了半天不知道如何弄过滤条件,那个过滤条件是根据对象的属性来写的吧,我想要显示的是对象是net,所以过滤语句第一个应该是Istrack And XXXX(限制条件) 限制条件是:和U1连接的,这个就卡住了,不知道怎么写过滤语句了 请指点下
 楼主| 发表于 2012-5-26 14:16 | 只看该作者
brace1108 发表于 2012-5-25 21:02 ' _5 J% L6 Y1 J/ ^3 [' V% E
按住ctrl,点击需要高亮的网络
' r$ B  ~; R1 ~) |& V9 Q3 O
恩我想要显示的是和某个元件连接的所有net呢 如果这个元件是CPU 那对应的Net 好几百个呢 一个一个点貌似不hold不住
 楼主| 发表于 2012-5-26 14:18 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2012-5-26 12:40 $ x3 }; H- D" A' d! ^) o
如下图所示,可以达到你说的要求
  T: y( Z( h% J2 g4 I
你好 非常感谢你的回答 这个我这边操作只是高亮了一个元件(举例说明的u1),U1对应的所有net没有高亮,不知道是不是我操作不对呢,还请指点
发表于 2012-5-28 09:42 | 只看该作者
Edit / select / Component Connection 再點擊你要查詢的元件
支持!: 5.0
支持!: 5
利害  发表于 2012-10-27 13:37
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
indream + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:26 | 只看该作者
icm 发表于 2012-5-28 09:42 # f* B' ], X  W6 a
+ Y) F/ K4 U1 G, F
强大 完全满足我的 想法 非常感谢
发表于 2012-10-24 20:11 | 只看该作者
貌似应该是Component Nets
发表于 2012-10-25 11:27 | 只看该作者
allen_comm 发表于 2012-10-24 20:11 ( B+ l3 U; t/ s; I" j+ a- {6 [
貌似应该是Component Nets
% _( P' [! d; V) e( Y: t2 s2 T在布局的时候用的是components net 布线的时候用的components connections: U: c# p) }1 t. G' e
两者的区别在于电源地的网络显示
发表于 2012-10-26 14:46 | 只看该作者
这个命令好,复制的时候很有用
GMT+8, 2025-8-24 08:22 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
