查看: 548|回复: 1
ZCC3808 替代TPS3808
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-8-30 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 特 特 性% w* w5 ?" a" l5 C! e
    • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至: \+ {% ?1 n5 x: {, Y
    10s
    " W' `1 F' M6 r2 ?8 i% X& ~• 超低静态电流:2.4μA(典型值)
    $ {. W" K& G) [+ D0 q* s5 H• 高阈值精度:0.5% 典型值0 V# B6 l% i+ n' ^2 Q
    • 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压
    8 V6 u8 }7 a% x9 ^; K5 ?( w且可调节电压低至 0.4V
    $ E$ t: a0 ~, F) a9 i• 手动复位 (MR) 输入. _6 K( d' a) j/ M
    • 开漏复位 输出
    $ |" M, d' r. i* c' K# h2 Y• 温度范围:–40°C 至 125°C
    - _" \$ z. z+ m- [# b' p• 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装+ A2 T+ }# f0 _+ s/ \
    2 应 应 用% t* w; A, u  c: e, k; ]
    DSP 或微控制器应用
    + v/ v4 T9 n+ U6 d! g• 笔记本电脑和台式机) V9 L, ]! \. r+ B  N6 p" u  ~' l+ W- l
    • PDA 和手持式产品
    / L3 E, S5 v! s. v1 K5 c: Q• 便携式和电池供电类产品) S. D: O+ H+ S9 M6 P
    FPGA 和 ASIC 应用2 `1 p* ^0 ?5 G4 t# Q  ^
    3 说 说 明
    2 V& u* B. a- j& A) f% P4 PZCC3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V的系统& p( f6 h) m) @  K% u! V# p% n9 R
    电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位
    " Y1 k: v# T& c' U( x) K(MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏RESET 信号置为
    . K" l  g3 W; e2 G  @! ?. f$ a有效。在 SENSE 电压 和手动复位(MR) 返回值超出相应阈
    5 J3 D1 q/ a; ^6 v+ r" s值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。
    % d; ~* S2 J' n! i# \* m5 JZCC3808 器件使用精密电压基准,可在 V IT ≤3.3V 时达到 0.
    . b4 Z4 M7 U0 x1 q5% 的阈值精度。通过断开 C T 引脚,可将复位。) Z( ^# |, F' g' Q$ R$ b( p( E7 Z
    延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 C T 引脚连接
    . S/ q4 s* C# }! S* a至 V DD ,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将
    8 A* f# c- \3 `C T 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s
    , Y; V- e  H2 X7 g6 @( j7 u之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典
    ( p5 t( e  Z+ q- T, N* {型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应& H3 `" V: Y2 M" H4 K: t! c( Y
    用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额
    # p& B7 |0 S% L, r( Q8 N定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (T J )。
    6 H/ B; f' c2 m) Z! I
    2 o7 i0 @' B3 }* |0 _" v$ `$ i
    发表于 2023-8-30 18:22 | 只看该作者
    有电路图吗
    GMT+8, 2025-9-4 19:46 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
