查看: 865|回复: 5
求助:急,PADS输出CAM问题
发表于 2012-5-23 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9.2的CAM输出出现问题。发现预览和实际输出的结果不一致(只有TOP ,Bottom层),请大家帮忙看看问题可能出在哪里?
! a; M7 a" p3 o( B2 X* s/ D, b* n. B预览图:, v7 V! k% R3 c9 W
+ j1 q/ R' }4 C9 \7 t
" |6 U' c, A1 }0 w+ D1 X+ U* ?CAM350看到的图:. E' A9 z( L4 f0 T' |; r% C
. |/ t5 W! \) v* ]
4 Y1 E, N" t: Q& A  e
发表于 2012-5-24 08:54 | 只看该作者
是不是单位选得不对?
发表于 2012-5-24 10:00 | 只看该作者
最好是上传资料,大家可以为你分析分析。
    2019-11-19 16:42
    发表于 2012-5-24 11:18 | 只看该作者
    D-CODE 有问题,看下这个贴子 9 \" l; ]! l7 l& F
    https://www.eda365.com/thread-70495-1-1.html        17楼说明。
    发表于 2012-5-24 15:52 | 只看该作者
    光圈表设置有问题。按4楼的帖子里的方法重新生成光圈表就可以了。
     楼主| 发表于 2012-5-26 11:53 | 只看该作者
    按照那个帖子里面改了下D-Code的设置就可以了。谢谢大家的帮助。
    GMT+8, 2025-11-28 15:26 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
