查看: 1358|回复: 4
logic原理图传送网表到layout里面报错这个怎么解决哦
发表于 2012-5-22 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% C, C7 h2 _) z! XPart Type CON-1 has the following gate pins that do not match to the Library part:
7 Q8 o9 I& y- n0 I/ c% j. Q) Z5 ^(16 14) (13 16) (20 17) (17 18) (18 19) (19 12) (23 13) (12 7) (14 24) (24 4)
6 n7 P6 ~0 H" T(7 5) (4 20) (5 23) (9 2) (10 21) (2 15) (21 22) (22 11) (11 10) (8 9)* W7 S3 h. N7 U9 m
(3 8) (1 3) (15 1).6 K) M# O9 i7 b( Z/ i
Non matching Part Type CON-1 is used by the following parts:
/ y1 _. j/ a" TU40.
+ a3 @$ U/ ~' B+ Q9 h, _) }* Q$ u) y. B, ^% b: a" h# b7 l( m
这个报错是什么意思哦  T$ }; b# `8 H, ^  q- O; b
出现这种问题如何解决?8 O6 b& _$ A5 ^$ V4 J
3 P- _1 Z' J' b1 g2 f5 C
高手帮下,谢谢!!! % g  O4 Q1 X& i7 W
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:42 | 只看该作者
RE: logic原理图传送网表到layout里面报错这个怎么解决哦
谁告诉我一下哦
发表于 2012-5-25 09:13 | 只看该作者
检查下U40的封装库、
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 很给力!
发表于 2012-5-25 11:49 | 只看该作者
U40的封装:原理图管脚排列与PCB对应不上。9 |! G" c5 ]2 Q& i$ t" p6 {
# t& R' f9 E% r* l4 _1 j4 D是库的问题。
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:33 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-5-25 11:49
% z! }4 j8 B3 Q, TU40的封装:原理图管脚排列与PCB对应不上。
" g% e+ T* g& s
0 z: m8 f$ t) r: b8 F  l是库的问题。
2 I' W7 A. F* ^: T/ P# }1 q
额,谢谢Jimmy
GMT+8, 2025-7-23 08:53 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
