查看: 4121|回复: 18
PADS怎么样在铺铜上任意挖孔
发表于 2012-5-22 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就像allegro 这样的在上面挖孔* L/ C/ }- {2 d- e9 B% @) c
+ G3 F! W& e7 |6 i
  H$ }! z! `8 v$ ^: R
* }. \5 d' ?0 j- v) A! E
/ {% l' E# }% x, d4 `我用了下 COPPER CUT OUT,感觉不行嘛+ Z. J' \4 ^$ d* `% I9 |
) U) E. c' P! b. q+ s! r, W
推荐
发表于 2012-5-22 11:43 | 只看该作者
选择copper和copper cut out ,右键选择combine,这样结合在一起就可以了
推~  发表于 2012-5-22 13:31
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
黑驴蹄子 + 1
发表于 2012-5-22 11:44 | 只看该作者
没有问题。选上copper和所有cut out ,然后右键菜单中点“combine".
发表于 2012-5-22 11:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:47 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-5-22 11:43
% G( U; |1 R& }1 t$ ^3 r选择copper和copper cut out ,右键选择combine,这样结合在一起就可以了
/ ^" s5 ?9 E8 G& g7 v谢谢了哥们 , 我试了,  可以- u, h- R# q( U( X; D4 p2 a
/ z( M5 }0 i1 k
就是没ALLEGRO方便  , 是不是PADS的挖孔图形都要自己手工画?如果要圆孔,或者给铺铜切角怎么办?
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:48 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2012-5-22 11:44 " F+ }5 K: @$ h5 n9 D
4 _/ ~9 l# {2 @3 H
3KS
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:51 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2012-5-22 11:45
- I- o, ]6 L1 q6 ~) @7 S
7 j" ^- d9 K$ L" ]% l& A
+ o3 [9 D* {6 Q, b  T美女,问个问题,这个板框是个2DLINE吧?我想选中它  怎么选中啊?5 x9 T- e$ G5 e! j0 V
1 O( y3 K, ?4 Y谢谢了
发表于 2012-5-22 11:54 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-5-22 11:51 & o8 w1 x' X- g4 _/ H5 Z. k
% t: a. b7 ~7 c* l7 z4 U( I9 x0 B) K: {
谢谢了
/ n0 c( E# H0 ^4 ?非2D,是outline.选上右键菜单中filter...中的outline
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
黑驴蹄子 + 1
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:59 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2012-5-22 11:54 ( Q# _. }; {: D/ H2 q& r7 \
, e2 P/ C5 R: d% a( g) M
谢谢了,我刚才画了个COPPER POUR,然后选中进行FLOOD,但是弹出来个东西,没有FLOOD是怎么回事啊 ?+ R9 _% D6 C  E$ i  A: v, G
% Q) b' C. c, ]5 {
帮我看一下* F( Q) T9 U$ J. {
# q* X- }* Y7 p( [2 Q5 W# w
发表于 2012-5-22 12:01 | 只看该作者
点是,点点点...5 u, h% C1 P% H
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:04 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2012-5-22 12:01 ) V) X5 ~% C* [! r
点是,点点点...
- T% |6 A/ A# R+ `3 A$ h4 J( L
我点了是  但是没变化  你看我的属性有没有问题呢 $ ]! H' i+ s( b7 Q' F) f5 Y/ S
, `4 T( _% _; ~
! ]1 O+ u9 C1 W; z5 ?9 t, O. }3 C1 k+ K& I' J& t8 o: e
发表于 2012-5-22 12:08 | 只看该作者
copper pour 是要有net依附的。给个net给它吧。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
黑驴蹄子 + 1
13#
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:12 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2012-5-22 12:08 8 J: q. J6 `$ g8 b" X3 I) p
; \/ y" o8 [  y$ F
2 ?! h! f0 Z' [# d9 t" C- j+ w' O1 N0 k+ E# @- e) K' T
+ B/ [1 r1 d( e5 O2 }刚刚我想画个 BOARD OUTLINE 试试,弹出来一个这个,然后怎么画都没反应  是怎么回事啊 : ~, {. V4 ?* D1 w8 N" ^
2 B7 n9 _, _6 ]8 @后来我点了原来的BOARD OUTLINE ,然后删除,但是发现删除也弹出一个对话框  删除不了呢
14#
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:18 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2012-5-22 12:08 4 o1 \: F. [) H+ p! k
& W/ Y* R5 Z) Z刚刚试试了 COPPER POUR,可以的,还不知道连接方式怎么改,下次我自己找点资料看看
& z/ \4 c; w$ E
) u+ g! H4 ^8 i% K& x9 [0 P
15#
发表于 2012-5-22 12:53 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-5-22 12:12
  T6 ^7 l3 @+ S刚刚我想画个 BOARD OUTLINE 试试,弹出来一个这个,然后怎么画都没反应  是怎么回事啊
7 ~; P" H8 }& A- |& q' O% x0 f& Y- \. O
后来我 ...
) H% O2 ~: Z) M/ c+ k
  就要这样,不管什么问题,使劲问,都会有热心人帮你回答的7 K, z  r0 a- y( J& \3 X
铺铜改变形状
( {, i* w) A6 O# P5 L弹出的那个意思是已经存在,不用管,点是就行了,删除board outline 弹出对话框就从其他边删除+ K/ i( f9 J) |( v; E; m
铺铜连接方式这里改TOOLS----OPTIONS 4 Y  _" O/ s3 k
类似allegro里的thermal relief connects设置
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
黑驴蹄子 + 2
GMT+8, 2025-11-28 15:18 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
