查看: 2811|回复: 16
以太网的接地处理和完整的地平面
发表于 2012-5-18 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2012-6-20 09:49 编辑 . d" V3 c7 E* j, |9 c8 ~# K
2 k$ E; U; K) g
是这层上全部是GND吗?  铺了GND但有其他走线呢 ?或者是GND与其他信号分割的一层算吗?
# ~$ m4 Q+ q; \* z' L另外RJ45下面不能铺铜是为什么?
发表于 2012-5-18 14:59 | 只看该作者
同问
发表于 2012-5-20 17:57 | 只看该作者
完整地不能走线,,最好不要分割,全部铺地
    奋斗
    2020-6-1 15:44
    发表于 2012-5-20 19:25 | 只看该作者
    RJ45下面不铺铜听说是为了应付静电或雷击测试。
    发表于 2012-5-21 11:16 | 只看该作者
    完整地是相对的不是绝对。一整层地肯定是完整地。
    发表于 2012-6-1 21:21 | 只看该作者
    学习
    发表于 2012-6-2 05:39 | 只看该作者
    林清 发表于 2012-5-20 19:25
    0 F6 A. W, V: eRJ45下面不铺铜听说是为了应付静电或雷击测试。
    1 E9 k& x) ?5 I0 c, \' @( g怎么解释?
    发表于 2012-6-2 08:24 | 只看该作者
    RJ45下面是可以铺地,但是优先考虑的是RJ45差分线是参考什么网络的,也就是是什么平面给这些差分线提供回流的,那就铺这个网络的平面。至于静电可以通过RJ45下面的网络和整版的地网络保持80mil的距离就行,也就是说RJ45下面的地独立的,可以通过一些跨接电容,电感等进行和整版的地网络进行连接。
    参与人数 2贡献 +8 收起 理由
    jimmy + 5 很给力!
    Aubrey + 3
    奋斗
    2020-6-1 15:44
    发表于 2012-6-3 00:16 | 只看该作者
    chenlinfeng88 发表于 2012-6-2 05:39 : X3 y5 K, p" a% N1 [
    怎么解释?
    $ p# g4 R) J$ \# @' R- @6 _
     用于网络接口的RJ45插座,网线容易引入各种不安全的电压,特别是室外的,有些网线和市电一起布线。假如某线引入了市电,那么你摸到的产品的地,和市电的间隔就是你铺的地和RJ45引脚的距离了。产品上用隔离变压器与外来网线联接也是基于类似的考虑。另,完整的地的问题请参考文章《PCB地平面分割》。以文章名搜百度文库可见。
    参与人数 2贡献 +13 收起 理由
    jimmy + 10 很给力!
    Aubrey + 3
     楼主| 发表于 2012-6-3 14:09 | 只看该作者
    林清 发表于 2012-6-3 00:16 ! U8 P" i$ |7 N) f% l, V
     用于网络接口的RJ45插座,网线容易引入各种不安全的电压,特别是室外的,有些网线和市电一起布线。假如 ...
    : [( z: I5 D5 a* g原来如此!
    发表于 2012-6-3 20:57 | 只看该作者
    都是大牛
    发表于 2012-6-6 16:19 | 只看该作者
    受教啦!
    13#
    发表于 2012-6-19 23:52 | 只看该作者
    受教了 谢谢
    14#
    发表于 2012-6-20 16:51 | 只看该作者
    学习了
    15#
    发表于 2012-11-5 22:26 | 只看该作者
    学习- U6 S- C, S' D, a
    GMT+8, 2025-11-28 21:20 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
