查看: 540|回复: 2
芯格诺数字电源系列 XP3358
 楼主| 发表于 2023-8-11 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XP3358是一款数字高性能单级高PF(PF>0.9)恒压(V)控制芯片适用于反(Fyback)或升降压(buck-boost)电源拓扑。芯格诺专利的数字控制算法使得XP3358具备业界领先的动态表现和全电压范围内领先的PF/THD指标:XP3358主要应用于固态照明(SSL)驱动中的PFC前级作为两次测恒流DC/DC的电源,或直接驱动LED灯带负载。XP3358也可以作为有PF要求的直流电机(BLDC)的前级电源。
! ?) X  R( W$ j0 ?: N! [产品性能特点- v. l8 j& U8 X2 I9 N
1、全电压交流输入(90VAC-305VAC)最大功率可达120W! v, k, `# W9 F
2、33%以上负载满足PF>0.9THD<20%大余量满足IEC61000-3-2谐波标准要求8 T) ~* {7 t4 x& f& }) `+ ^
3、低待机功耗<100mW! X7 r1 X3 M) J
4、业界领先的动态响应性能满足DC/DC灯带、BLDC电机等不同的负载需求0 C+ e0 o( }6 }( o$ s: J
5、数字控制的内部环路补偿功能达到完美的动静态性能优化3 h' D) ]: s0 o+ r3 i/ {
6、全电压范国内OLP精度<±5%。+ r! l6 K- n( f* m! z
7、专利的原边反馈技术大大优化多绕组输出的交调性能
! o/ V. N+ G; O' X5 S8、SOT23-6封装& v1 f- I* O# d' ?
应用领域! h' V1 t. x9 y& p
LED驱动内置/外置电源, k3 }; c/ p% L! C9 M0 b
高性能灯具
2 I& k1 I, o7 Z5 t( O高PF低压直流电机前级电源
* a4 M0 F2 K2 z2 B; ^( p4 o3 g7 S) ?3 |+ \' _% }
发表于 2023-8-11 15:03 | 只看该作者
LED驱动电源用的比较多
发表于 2024-3-6 16:09 | 只看该作者
QX320F280049C,全自研国产DSP
GMT+8, 2025-9-4 19:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
