查看: 1019|回复: 9
双层板的板厚和铜厚的典型值是多少?<急!!!>
发表于 2012-5-15 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想打样一块两层的子板,问了一下前辈说,两层板不需要层叠结构,告知板厂铜厚和板厚就行,请教坛子里打样过双面板的前辈,典型值是少呢?要是有告诉信号又该是多少合理呢?
发表于 2012-5-15 16:15 | 只看该作者
这个要看你板子是做什么用的,有没有散热,机械强度,装配的要求
8 Z5 h4 S% M- {0 e( m一般双面板就0.6+n*0.26 x$ c+ H; H  K% J
铜厚常规就1/2 OZ
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:17 | 只看该作者
双面的CAM要出哪些层呢?求前辈赐教!!!1
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:45 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-5-15 16:15
  I: g6 A8 l4 y( b, c1 ], j3 P这个要看你板子是做什么用的,有没有散热,机械强度,装配的要求
# T3 G+ I; I4 O/ K. O- n9 k一般双面板就0.6+n*0.2
: l' L  r) x3 L- y- B1 q9 L0 Y铜厚常规就1/2 O ...
, l& N! Y6 p! d3 M/ B! r% I
按照您的解答,就是1mm的厚度,铜厚这样的标准是1ozTOP 2OZ bottom的意思吗?谢谢前辈
发表于 2012-5-15 16:59 | 只看该作者
ai小叶 发表于 2012-5-15 16:45
$ h% n" j( @: p6 V" C按照您的解答,就是1mm的厚度,铜厚这样的标准是1ozTOP 2OZ bottom的意思吗?谢谢前辈
4 ^* s+ l. X: r8 |/ w: f/ i8 B- A
铜厚是两层都是1/2 oz% F6 |. Z6 K$ I
常规是这样的
发表于 2012-5-15 17:02 | 只看该作者
ai小叶 发表于 2012-5-15 16:45 - H8 D+ P9 U3 u6 e. y$ n
  z9 G  C. `+ H/ S0.6+n*0.2
  \/ k2 s" b* l% L1 V- E, o& E8 V  ]n不是你的层数,就随便是个常熟,也就是说你的板厚可以是0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6  h$ {# N& T/ u4 G( f( c* j
如果你的板厚是1.1,一般不是板厂的常规备料,也能做,只是不好而已
1.6~2 mm
- F$ n4 Q7 z! a; w8 r" k8 X" b4 k) }3 c3 s! e
1 OZ的基铜
 楼主| 发表于 2012-5-15 17:10 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-5-15 17:02 6 F$ V9 G1 ?; s3 M; `
0.6+n*0.2+ i: |# L. M0 W: H& `6 Y
4 g6 g: u! V. r3 K) [4 U7 W如果你的板 ...
3 a$ V( H- w) ^. d/ E. `! d- S
非常感谢~!!!
jimmy 发表于 2012-5-15 17:02 : ~" x7 A7 G& Q& z( v3 S% I
1.6~2 mm
, j+ `( M3 x% q+ l5 j
+ w! l* S: W: o: w! o; j1 OZ的基铜
" ^; h- e- I- E; _8 C, S1 [1 T
谢谢jimmy的赐教!!!!
发表于 2012-5-16 09:19 | 只看该作者
一般都1.6mm的板厚,50um的铜皮就够了;再厚点成本就会增加,薄了怕设计满足不了要求,特别是有大电流要求的话' T8 |7 [' R1 y. E
GMT+8, 2025-11-28 15:50 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
