查看: 947|回复: 9
PADS2005测试点问题,请各位大侠帮忙。
发表于 2012-5-11 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要在过孔旁边添加非通孔测试点(只在TOP面有焊盘),但是加上去之后出现连接错误,请各位帮忙看看是不是设置有问题?3 d- Q  _* {1 A* c
贴图有真相:
发表于 2012-5-11 12:42 | 只看该作者
测试点不是这么做的吧,你这么做变成是没有drill的通孔了,可能电气上会有问题。  y9 i- @# r' H, E& ~; j
建议你可以把测试点做成一个器件。
 楼主| 发表于 2012-5-11 22:07 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-11 12:42
4 C  Q( ^, [7 u+ I% Q9 E测试点不是这么做的吧,你这么做变成是没有drill的通孔了,可能电气上会有问题。+ J7 I. V+ j+ w
建议你可以把测试点做成一 ...
, Q* t8 x% |0 S( A- {+ \3 b
做成元器件是个好方法,可是要改原理图。下午我想了个办法;使用铜皮,然后做阻焊开窗。
发表于 2012-5-12 00:26 | 只看该作者
可以将过孔型测试点修改设置为表面型测试点
发表于 2012-5-12 00:29 | 只看该作者
论坛里面有将测试点修改设置为表面型测试点的文章。
 楼主| 发表于 2012-5-12 07:56 | 只看该作者
lwjjz122 发表于 2012-5-12 00:29 , E% R* X6 ]; S+ ]( e( J) r
' l1 n7 E0 T) e( d有没有链接啊?
发表于 2012-5-12 14:34 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-5-11 22:07
2 k6 d* U/ J2 B- l5 y8 [做成元器件是个好方法,可是要改原理图。下午我想了个办法;使用铜皮,然后做阻焊开窗。
3 ]2 Y) K/ K; v3 r: E* ~6 }* a* q9 e这样可能会很麻烦,如果测试点数量多的话。
 楼主| 发表于 2012-5-12 22:17 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-12 14:34
5 l1 O2 q# K7 |1 d  J, ^# A; m这样可能会很麻烦,如果测试点数量多的话。
8 k# V: [3 `2 V, }: _/ F确实,那有没有好的方法?
发表于 2012-5-12 22:35 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-5-12 07:56 ; g+ ?0 Z" _  J& e* w8 i' r: N
有没有链接啊?
) D7 N& \- I* U
在PADS中添加表面型测试点的方法简介------这是在论坛中下载的
PADS LOGIC电源符号随意换.pdf
329.36 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-5-12 22:38 | 只看该作者
lwjjz122 发表于 2012-5-12 22:35 ; ~1 v8 g" I7 ^) w+ A7 c3 i* @0 q
9 P7 f! _8 Q% K% _1 b6 n2 f在PADS中添加表面型测试点的方法简介------这是在论坛中下载的,刚才前面那个发错了
在PADS中添加表面型测试点的方法.rar
134.19 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-28 15:02 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
