查看: 2023|回复: 5
有两个BGA需要扇出,怎么做?求解
发表于 2012-5-10 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' E5 s8 a; ]2 N  ]/ D4 A1 L8 W) u: G7 O
我在layout里面设置好了,转到Router里面BGA扇出,可是有两个BGA封装的IC需要扇出,其中第一个扇出是没问题的,可是第二个怎么去扇出,这个怎么操作,求教各位大虾!
发表于 2012-5-10 17:11 | 只看该作者
按照第一个扇出的方法扇第二个
 楼主| 发表于 2012-5-10 17:48 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-5-10 17:11
8 b5 y8 y; K& @按照第一个扇出的方法扇第二个
" r8 N) ~4 j) t& |" n
请问Jimmy,那个在层设定的时候,把地层和电源层都关联到网络了,那怎么会有的管脚就会有热焊盘的标志,而有些又没有呢,这是图: k7 S5 l" U7 I; G
" g& @7 E$ B* r2 ]1 X7 T, }
" h( b) v/ d& p6 O( R3 b第一附图是dsp的,第二附图是FPGA的,可为什么dsp的没有热焊盘而FPGA的地网络和电源网络就有热焊盘呢,在扇出的时候dsp可以扇出,而FPGA不可以扇出,我想问下,这些热焊盘会不会的标志会不会影响BGA的扇出呢,谢谢!
发表于 2012-5-11 09:06 | 只看该作者
请上图。
 楼主| 发表于 2012-5-11 09:48 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-5-11 09:06   ^% N4 Q, I9 h! {
请上图。
+ v; [# D! j& B. j1 ~/ S2 }谢谢jimmy,第二个图的那些白色叉叉就是热焊盘标志,我已经找到问题的所在了,已经解决了,现在又出现新问题了,第二个图的器件不能完全扇出,只扇出了最外排的那些个,内层的没用扇出,我想很可能是安全距离的问题,但是又不知道安全距离设为多少,麻烦Jimmy帮我看看,这个针对这个BGA,安全距离怎么设置
! o6 [1 v  O8 U2 e. V ! S0 k* w/ }+ v1 j* b0 ?
其中,我用的封装是BGA-676,具体参数如下PDF
$ @' F  c! b7 w& T fg676-FGG676.PDF (133.82 KB, 下载次数: 45) # h+ e5 o8 A1 e3 X" r7 R
其中我用的焊盘直径为0.6mm,外框27mm
1 Q3 Z& X+ X9 N7 Rl两焊盘中心距离为1mm,谢谢~
发表于 2012-5-11 10:26 | 只看该作者
忽略安全间距,将过孔扇在四个焊盘正中心就可以了。6 G6 P- F" ]& U# [
; D; y0 o3 \& U2 W) w
我说的上图是指PCB。你是某些设置没有设置对。PCB中就可以看出来了。
GMT+8, 2025-11-28 14:53 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
