查看: 5011|回复: 15
PADS2007ROUTER如何多根線同時走。。
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-5-10 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有人用過這個功能 嗎??謝謝。。
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-5-10 09:55 | 只看该作者
    沒人知道 嗎???
    发表于 2012-5-10 11:05 | 只看该作者
    把你要同时走线的网络添加到同一个网络设置里 就OK
    " T/ o7 e3 \  s) Z' `8 r4 V
    2021-8-13 15:19
    发表于 2012-5-10 15:41 | 只看该作者
    本帖最后由 女、未嫁 于 2012-5-10 15:42 编辑 $ N$ r9 C; d) b- j% N( {
    7 W3 b: |9 a! D! |8 n1 N+ t4 N& A
    右键选择管脚/ 过孔/ 标记(Select Pins/Vias/Tacks),然后选中你要布的管脚,点 看下图(若是灰色,说明没有打开DRC。)输入DRP即可。就可以布线了。
    9 T/ o, X$ N# C" [. F. Z
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-5-10 16:06 | 只看该作者
    女、未嫁 发表于 2012-5-10 15:41 / g! `0 @, T# z2 y
    右键选择管脚/ 过孔/ 标记(Select Pins/Vias/Tacks),然后选中你要布的管脚,点 看下图(若是灰色,说明没有 ...
    " R9 ~3 b7 A6 b% W; I
    你說的是LAYOUT中的。走總線方法。我想在ROUTER中也想用這樣的功能,不知你知道不?謝謝。。。
    发表于 2012-5-10 16:33 | 只看该作者
    Router里应该能走差分线吧
    2021-8-13 15:19
    发表于 2012-5-10 16:40 | 只看该作者
    {:soso_e110:} 看错了捏  7 }, o+ h2 Y- l7 j" u! c$ h
    我不会  只会走差分
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-5-10 17:40 | 只看该作者
    chensc 发表于 2012-5-10 16:33 2 \* ~! `3 V% `  j7 S! {
    Router里应该能走差分线吧
    . }' l1 A) [2 ]( N. q$ y* o
    不只差分啊。。 一大把線從BGA中拉出來的。。。
    发表于 2012-6-7 11:21 | 只看该作者
    是呀,同求整组一起走线
    发表于 2012-6-7 14:11 | 只看该作者
    在pads里有bus走线,打开drp即可,在router中好像是没有。你提到BGA,你说的是扇出吗?如果是的话,那就有!设置好,点扇出即可!
    发表于 2012-6-7 15:30 | 只看该作者
    10楼好人
    发表于 2012-11-26 23:06 | 只看该作者
    好像可以同时拉几根线
    13#
    发表于 2013-6-27 16:48 | 只看该作者
    女、未嫁 发表于 2012-5-10 15:41 0 K' o4 w7 Z4 x$ a& I1 b
    7 v4 a* O5 A. K: h# R' E其实选择“select anything”也是可以的,只要群组布线时打开DRC即可。
    14#
    发表于 2013-6-27 17:13 | 只看该作者
    今天又学习了
    15#
    发表于 2013-6-27 17:33 | 只看该作者
    layout里才能用,router不行。/ o4 v# `* L2 Y+ O  d9 K
    输入"DRP"无模命令并回车(BUS router总线模式须DRC状态下才启用)。" C- x: B: ~+ N, x  ]# `
    选择需要布线的各引脚或者线头,按ctrl+alt+B键即可开始拉线。
    * `. J/ @. S: L# ~
    5 P3 p7 U$ A& d9 |, a# G- N
    2 _* g. s3 R3 j0 E6 E注意: 1.切记只要是违反DRC的情况都无法执行操作。 2.拉线要起好头,先从元件引脚里拉出一小排线出来平行好.(除非像排阻一类的可以全部平顺出线的则可放心选中焊盘来拉)。 3.若点的是线注意要点击线头的框框处,点击线身会无反应。线的线头也不允许有任何一根有弯折。 4.开始拉BUS线,PADS是先显示该组线最外围的那线来确定组线轨迹,每次单击确定拐点的时候才会显示出来符合规则的线的全部情况。 5.如果走到中途或者最后得停下来手动拉一段的时候按CTRL+单击即可。 6.如果拉到终点了,PADS会引导最外围的线先选择其终点,连好后会依次切换到下根线直至最后一根。中间有哪根线要先搁下的话则点出右键菜单,选End Guide即可让改线停止到鼠标处并跳到下一根线的引导上。 9.走线会在鼠标方向上精确地确定方向,所以会在鼠标要转角的地方有走线尖角出现,先不用管,待组线拉完后PADS软件会自动调整掉这些尖角走线的。 7.无模命令DRO为关闭DRC。 8.不同层的的线当然无法同组拉。
    6 v$ M7 M* Z! p: B
    GMT+8, 2025-11-29 13:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
