查看: 1571|回复: 12
如何讓元件編號永遠顯示
发表于 2012-5-9 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ch21eda9 于 2012-5-9 13:40 编辑 8 Y9 |/ T) j6 Q  R5 X' E6 S% U  H0 k
) N7 G+ r7 c. W# S  }
目前使用pads 9.4.13 l1 f2 E4 d$ S) K5 H+ ]- u
手中的專案檔案走線上的元件編號會不顯示. o2 {) v" b$ G4 G0 S- h4 t
要如何設定不管如何切換層面都永遠顯示出來呢?
1 c2 ~7 q2 J& A2 ]. z8 @- s" Q4 g2 P0 @
有人知道可以幫忙一下嗎
2 q# v  Y. j* ?3 u: m. ?6 {1 F$ f8 o6 ]0 a' S, b
謝謝
发表于 2012-5-9 13:28 | 只看该作者
快捷鍵
5 X" D# p+ Z6 m+ }0 H* YZZ  全部開
9 C, S8 X9 m/ P1 Z. D1 S# _Z1  開第1層: L8 v0 W* B: J3 L
Z2  開第2層
3 `1 Q  G2 U6 A+ SZ3  開第3層3 T4 J+ g& E, C3 D8 p  _, d
Z4  開第4層
 楼主| 发表于 2012-5-9 13:35 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-5-9 13:28 , Y; ^; T; p6 w2 K) C& }+ k: {
快捷鍵 5 N% k; U4 P: g
ZZ  全部開4 Q6 z( F8 r# ^" @7 v& W
Z1  開第1層
1 A) {- _# X* K/ O# z5 W+ g
試了
4 e+ `+ g% r) m" \3 B; x
4 Y- b0 T/ ]/ f這個方式似乎是色盤的開關設定6 `; T+ k! u, U. k& E
7 d1 F8 Z* R- h4 K& H. u; a  y我的問題是9 H0 l: T$ G3 U, u- E
我的元件放在TOP,如果TOP有走線走過編號後
- @$ G, ~! S3 W  V+ g9 n會優先顯示走線而不是元件標號(元件編號會被遮蔽)) w3 r: N( |  D6 _" @! u  b
我要如何設定優先顯示(元件編號)呢?/ L7 R2 l/ N" p% D! D5 r
就是走線走過的地方不會將元件標號遮蔽掉
, |3 h: v( h2 s. _& g  k- a% @( \; e! ]; e' S, d/ A/ n
謝謝
发表于 2012-5-9 14:09 | 只看该作者
ch21eda9 发表于 2012-5-9 13:35 4 R$ P0 }4 n7 l) H
試了
$ o9 Z" `! K" a+ p2 x# \. |& }' `& Q8 I- X2 G% d, O: R8 P
這個方式似乎是色盤的開關設定
* ]7 `+ L( \; \4 z. U3 ]基本上 沒有所有優先順序  - C) Z" w6 c2 _! s' ~
你可以把顏色設不一樣 這樣就看的清楚; s  X4 T4 Y& D  _0 w# _4 W
譬如把pin number的顏色設跟原來那層不一樣1 }" F1 S$ y( |
Setup\Display colors
  Q7 T6 ?7 ~4 i! h2 M; F ' f. @# |  p* `) j) U
发表于 2012-5-9 14:15 | 只看该作者
你可以试下半透明模式  " e: x- P) P% F- s' y$ {  L' e
T  回车, m0 p, f' e* M  _4 o9 L% g
层数少还可以,层数多就累了
 楼主| 发表于 2012-5-9 14:24 | 只看该作者
感謝各位回應
/ K) P3 [$ A; _) ?' p$ R試了結果~~半透明模式似乎是我的要求) S; l+ \$ w4 y, a' o3 I
- u2 K& C6 Q2 I
但是奇怪的是& S  v  r) N0 e: w/ s; @0 f4 ^
我的其他專案檔案,在不開半透明模式的條件下一樣不會將元件編號遮蔽
, ~# s0 y- `& Q% n4 E* l* U顏色設定也完全相同4 G# m1 z0 b3 S' v+ J
所以我才會來這邊問問大家
$ t% U. R& X; t+ x( c是哪邊設定出了問題
发表于 2012-5-9 14:31 | 只看该作者
ch21eda9 发表于 2012-5-9 14:24
. ]3 c+ p+ }$ L5 l6 B# f2 ?2 \& f感謝各位回應) E# \7 X8 ?! S9 @% I
試了結果~~半透明模式似乎是我的要求
. P  t/ Z3 z8 b" |  a' |" r
上传文件或者截图看看
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Apple0988 + 5
发表于 2012-5-9 14:58 | 只看该作者
显示顺序还是有的,如果元件序号放在了丝印层,top层的走线是优先显示的。元件序号是否是放在了丝印层呢?
发表于 2012-5-9 15:01 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-5-9 14:15
; r7 `. l% x9 |9 x. ]- \4 K- v; T你可以试下半透明模式
9 v4 H8 U; h/ b0 @: a- cT  回车
* ?0 u/ Q: ~0 ]0 u% k层数少还可以,层数多就累了
/ N" w6 Y/ C9 g3 E6 J; V% @5 t  J
這個方法不錯耶) W" T! C2 e7 `# G
學習了
发表于 2012-5-9 16:20 | 只看该作者
个人觉得最好的方法是:
; Z, R; v) J0 r# E8 U$ F做封装时,丝印全部放在all layer,这样丝印会现在在最上面" x7 M4 k, }+ D) M' v7 ^
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:00 | 只看该作者
' m3 A5 u1 L/ O- @% i5 ]' ?. o& {: F: s* a6 M9 N7 d8 g
補上圖示& a0 C  U4 h$ V, @! N2 v3 j' L! |" Q
, ~3 h) I6 E0 k4 wtop
6 H9 d7 T& A, i* L
9 E# v5 {2 `( _+ ?& D! x; K
) L" M3 }+ c- }+ k+ ]3 q8 lbottom9 s. E0 b2 [, e- h1 a5 b8 [+ Z
( v$ G: `+ b3 ?5 \1 }! w1 X
0 r. ^9 x0 a* p. k- V由圖示中可以發現
8 X$ d- b5 q4 C, ]) T5 V要切換到TOP層才會顯示元件編號
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:01 | 只看该作者
fishplj2000 发表于 2012-5-9 16:20
  @. }# D* s, U个人觉得最好的方法是:
8 c# l$ u6 v0 H' b做封装时,丝印全部放在all layer,这样丝印会现在在最上面
1 d- w9 ~4 l; e. h$ O
, m5 i6 a0 N, ^! x/ E& k3 o我開其他正常顯示的檔案
9 s2 {! {- p  ?" n0 V8 ~2 b. f  o絲印設定一樣只設定在TOP
13#
发表于 2012-5-9 17:27 | 只看该作者
ch21eda9 发表于 2012-5-9 17:00 4 F0 C$ H, N' K+ H: O$ j2 h( @
補上圖示
  A  a/ g! [6 C" ?& q% \
! u, |% B/ F9 ^& B, V! P+ D& ztop
3 N* }7 d7 @$ v6 J% g8 t
top时显示top的序号,bottom时显示bottom的序号。
& u) J/ d! ^7 w" s4 w2 x这种显示很正常啊,如果不管是top还是bottom都显示序号,那不会看花眼?
GMT+8, 2025-11-28 15:28 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
