查看: 3547|回复: 16
win7安装PADS9.3联网不能开的问题
发表于 2012-5-8 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, ^+ }9 y# H* S7 s% N1 C
& t6 L6 @) G0 h. h+ l1 j( m如题,为了与时俱进,经过激烈的思想斗争,把XP换成了WIN7,安装好pads后,打开,发现漫长的等待后怎么都打不开,我刚开始装的时候是可以打开的,是用路由连的网,但回家后我用房东的网线,插上网线拨号上网是打不开的,拔掉网线或者用路由是可以开的,插网线拨号上网是不行的,百思不得其解,在论坛发现有很多人都跟我一样的情况,在众多的帖子中游荡后,看到很多的解决办法,但本人愚笨没能搞定,后来看到有个朋友说在安全模式下是可以的,反正我也安装卸载了好几遍了,不在乎多试一次,但很幸运的是好了,所以,在下觉得这是很好的方法,在安全模式下安装,然后重启后一切正常,拔掉网线也正常。& T2 [) ]: v8 @# i, W2 c
8 f: {* d/ |9 A1 c+ l5 \, A: I/ @
安装完后会有报错如下图,将文件放在C盘相应的路径下解决了。
$ O/ R& Q. s+ ]! Y) n
% ]8 m- [4 t: I8 P( \# _5 q2 b* f5 C, s( _2 F- S
" b8 B& {( X' i+ h% Y
" I& Y3 K7 ]3 r/ W$ M: d* @; i& u  \" q- H4 t5 h
. m1 x1 h3 E" }' O. I  n1 F$ n. [
" w1 H) i4 u) M5 {7 L/ H( R
Layout_Session.zip (274 Bytes, 下载次数: 54)
1 v* D# }0 i$ F9 u* b
& Y. f/ q* K5 C) ?, }) q* ]
9 B7 O; I$ z+ Q. l& ^+ o7 r8 e9 z5 k# ~; B' c1 {4 v  [# @6 r
1 I6 s7 [) |% ^) v
4 o$ d! A. `" o* e
# V3 B, v0 r$ z- E6 `! P
关于win7联网打不开不知道是软件bug还是什么,通过安全模式安装才能解决,希望高手帮忙分析分析!
2 o3 @5 h* v) \
& [$ S$ @6 U- I5 `5 o0 U  F, x' Q. ^7 G" }# j
; A( S" Z! f4 e& s
9 b6 e, {: X& y
) m' r! a& T4 c# [# n9 w3 D) T2 Z8 M6 s
- H8 f1 Q  ^* |0 x8 D. _4 T8 h
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
jimmy + 5 赞一个!
xang1yang2 + 5 支持原创!
发表于 2012-5-8 23:53 | 只看该作者
q  k
发表于 2012-5-8 23:58 | 只看该作者
我的win7 64位没这情况,不过看到别人碰到过,当时也没解决。
发表于 2012-5-9 00:39 | 只看该作者
你安装选项是不是全选了,也就是默认选项?
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:40 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2012-5-9 00:39
2 Y, Z6 Y  C1 n' n你安装选项是不是全选了,也就是默认选项?
9 z* W6 W7 b" Q! R8 U) K在Modify里Server Service不用安装,其他的都是默认了
发表于 2012-5-9 20:08 | 只看该作者
是不是安装的时候没关杀毒软件或者360之类的
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:34 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-9 20:08 0 d2 y# C3 [9 Z* z! m# B% Q8 {
( R; f$ a/ H: S2 @: ^, G: _+ n不在安全模式下,关了360也是打不开的,应该是插网线拨号上网的原因。如果你是用路由就不会出现打不开的现象了
发表于 2012-5-10 19:12 | 只看该作者
就是软件bug,换9.4就OK了
 楼主| 发表于 2012-5-10 20:08 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2012-5-10 19:12
& h9 R" h; X0 C1 V0 u+ H; _就是软件bug,换9.4就OK了
7 S3 ^: |6 h: O" z+ O! W* G7 s6 O
我现在已经在win7旗舰版64位上运行PADS9.3了   呵呵
发表于 2012-6-13 14:49 | 只看该作者
LZ,求发个64位PASD9.3的地址或者安装文件,谢谢。找了半天各种打不开或者有问题的
 楼主| 发表于 2012-6-13 19:36 | 只看该作者
lingyun08 发表于 2012-6-13 14:49 ! h8 \  _1 D* ?) ^) L+ P
9 O! P& P. C. j0 ^1 H- c: |4 p留个邮箱我发给你吧
发表于 2012-6-13 22:32 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-6-13 19:36
9 J! K' C; [' N* M% w留个邮箱我发给你吧
9 k) q7 Z) Y: j% v3 z1 b  }1 o
楼上的,能不能给我也发个,我的也同样情况打不开啊,电脑一开机直接进入主页面,怎么到安全模式下安装呢,我的邮箱:nbidjy@163.com,谢谢!!
13#
发表于 2012-6-14 09:30 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-6-13 19:36 3 X) h! }2 [: W) s! U0 k3 u7 j
留个邮箱我发给你吧
, ]; ^( n5 c9 o; n0 E/ ]3 p* E; [LZ好人,我邮箱404646166@qq.com
14#
发表于 2012-6-18 17:23 | 只看该作者
* ?  s3 D3 t' e2 w) M7 ]留个邮箱我发给你吧
# E/ o# b' {# g4 {' V7 Mzjg473@yahoo.com.cn也发个给我吧,我也是64位的,安装不了。非常感谢啊
15#
发表于 2012-6-20 17:38 | 只看该作者
LZ,求发64位PADS9.3到邮箱404646166@qq.com哦!
GMT+8, 2025-11-29 14:39 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
