查看: 4276|回复: 11
win 7 装PADS9.3 遇到的烦人事
发表于 2012-5-8 02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9.3装在win7上联网的时候根本都打不开,真不知道是个什么情况,急了半天,后来把网线拔了再安装一遍后,可以打开了,但联网后依然打不开,再装一遍,但出现了下面五个提示,不知道是什么意思,恳求知道的大大们告诉我一声呗,不知道这些警告对Logic、Layout、Router的使用有没有影响,或者还有什么其他的影响有没有,再次感谢各位了
第一个出来的
第一个出来的
第二个出来的
第二个出来的
第三个出来的
第三个出来的
第四个出来的
第四个出来的
第五个出来的
第五个出来的
发表于 2012-5-8 09:14 | 只看该作者
沒遇過 我將PADS 9.3裝於WIN7 64bit 好幾台了  沒遇過這個問題
4 i6 X3 n' r8 [$ t7 f9 h  r; n當然你也可以裝9.4.1 ,  (9.4有問題)
6 _) b6 X6 R) Q5 _+ {) m3 D7 `# W) B. C0 k! A9 U) W
9 m5 I8 D8 t% s破解如下
! \" F4 Y0 w7 @- u2 i% n
5 F; r/ n& k$ V- O9 p4 JADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法
5 @% Y6 Z: J6 _- b7 i6 a, Q' ]" _" K! c
' |4 S  N( P4 z* e
$ b; ~& w5 L8 R3 i% S. e9 i9 K3 T
& K3 c1 B" `0 X) `
8 @- h% ]; |2 [- W使用最新的EFA的破解
) n2 W) H& D  q; q+ P# d1、安装PADS9.3- z- j: _  S+ x7 s8 {
首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)9 N+ m, K- j# o8 {
9 p7 s& a+ `& ]1 w- e
提示需要硬件狗,点击“Next”
' Y  v. J2 j8 {! L; a  }+ F
$ ^. ~  P% ^1 K( B( X提示没有检测到授权文件,点击“Skip”9 L* P  O& {7 G1 [; i9 p
, w% G8 ?1 S2 F3 b/ ]& A
点击“Agree”,同意协议
% ?, m) p- t% K: w2 G( L# I2 q9 O0 H
6 A9 a+ X5 r. R% `9 ]3 Q点击“Modify”,进入配置安装环境界面
2 \0 O+ K4 G$ s# i* h$ `& y+ q; D+ x2 h- @2 w$ I/ ]
点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
: a: k; k2 Z+ W8 ]5 \' b, b. y! R
% p3 M+ J  l% P* |, B/ \: @点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置! |8 \% C' ^1 O
% ?% K4 k  y  P8 u$ T/ z
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置  {$ h) o* A6 c/ M/ D9 ]. `
; o0 h( p" M5 K6 c' {* Z( \- y
配置完成,点击“Done”
; I" }/ A5 `6 t$ n: J9 N" B2 [3 F% J2 m( }% ~. H: z0 Z, T4 Q3 {7 V: ~
点击“Install”开始安装
# @+ N1 W2 u7 O3 }& D
5 t/ m  y) R0 T1 E) x之后就可以去喝杯茶了
: u( T- p  ]$ D2 u; w
* j; p* D- j( S! b+ R8 V5 U安装完毕时会提示注册,0 E- L* w1 j- X
6 E# X1 T) ^/ ]选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
! e# h6 N: @5 }8 ?7 j6 s9 A0 Z3 f( s5 @) x8 o. U* D
2、开始和谐之旅8 r' R7 x/ t" z8 I
6 c) A! l, f, ~$ V打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
( r/ x7 {* K0 W
1 P5 W, D- }2 |0 z$ g5 Hmentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)
) ]+ z# ~5 x0 `3 t6 z' _4 g
6 N( v' {  E* o0 L( J# [等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。9 v2 c( e2 |( k# f! Y5 S
$ _7 z# l$ [% n! B
3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:, b* d/ U- ]( R" O2 L) i* T
4 @+ V) E+ A; @& Y* L4 ]: m2 {5 S5 ]
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。) \; t' {6 q+ r4 i+ o0 [5 t
至此操作完毕。
; Z2 m$ o# N6 l# ?- }: {
9 `; [  x  W/ r+ L' b5 Q补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。+ I  i" T2 }' w# f. E4 {
: B3 H9 a& d0 {( @4 ~   z. ^6 t$ L3 a0 @* D
PADS9.3 KEGEN-EFA-2011.rar
513.35 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:01 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-5-8 09:14
" l! r  u' h3 t沒遇過 我將PADS 9.3裝於WIN7 64bit 好幾台了  沒遇過這個問題, I) Z% M7 K" g6 _2 @' q2 s, n
! W3 x, y9 q; Y好像是用路由联网用PADS9.3是没问题的,如果直接拨号上网就打不开了。2 m+ X  D7 l2 h8 e; }
我昨晚也是按照你说的方法安装了好几次都会有这个提示,是不是在选择Modify的时候,除了最后一个其他的我全选了,才有这个提示的,你只选择了Layout、Logic、和router吗?
发表于 2012-5-8 10:37 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-5-8 10:01
5 Y7 n5 R* n: v' y$ e好像是用路由联网用PADS9.3是没问题的,如果直接拨号上网就打不开了。$ d. i7 ~0 _7 N8 D& _% ~% P4 t# Q
我昨晚也是按照你说的方法安装了好 ...
# r1 R& @4 G1 T7 W, h4 A* @( K' {0 c
正常的
: H: R  Y4 I/ `9 s3 T# c' j7 p這個版本就是這樣) Q- T; G7 B9 H7 W) Q3 a
如果你有連接上網時 安裝程式  那麼每次打開程式 都要在上網狀態 7 w0 ~: e9 [* L  f! c" n) h
如過你沒連接上網時 安裝程式  那麼每次打開程式 都要在斷網狀態
. }+ h0 g+ ?# X! Q% W. c4 \) K5 ^3 a$ C! y, H0 C
  O' v* R: J& v1 A! V( f% X- G& x' j+ y' A
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:41 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-5-8 10:37
* M3 j1 {4 I7 b2 S& Z正常的  2 V' b$ E* a' u: s- J+ d" c( Q
這個版本就是這樣9 w/ |! n3 a+ Y7 Y- o. x6 W
, L' V  V2 W! u1 K' ]
{:soso_e126:} 不会吧,这样子的啊,彻底晕了
发表于 2012-5-8 11:26 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-5-8 10:41
* D5 ]# X0 T3 |$ G: b不会吧,这样子的啊,彻底晕了
" n/ x+ s+ ]' T- H+ _: J{:soso_e120:}
& ^; d% v6 |5 E5 g9 p忍耐點  x: N. d$ ~* x8 @* k  D1 G) E& b7 Y
畢竟那不是正版
 楼主| 发表于 2012-5-8 11:45 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-5-8 11:26
; i% N  r3 r* _忍耐點" F7 ]/ I2 W2 E- R9 f
畢竟那不是正版
# c5 K, U! r( k  x4 Z哎,悲剧。/ ^$ g* {& r. }' v2 z
再问一下,那我后来安装的时候出现的那些提示框,对pads的使用有影响吗?
发表于 2012-5-8 12:28 | 只看该作者
9.4已验证无此问题了.9.3确实有不可解决的确个问题
发表于 2012-5-8 12:30 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-5-8 11:45
( D" t" d( P; Z' j& B哎,悲剧。2 u3 L2 W- G. }! H* f. c
. ~" [4 V' L3 F
當然有影響
/ N. Q5 O4 X1 X/ B因為我沒出現過
2 k+ `! H' a6 {+ B
+ X' h: T% x/ ~# a2 p+ `" ]如果你連網時安裝 那就連網 開啟程式9 [! b! Y1 Y2 }1 k8 d  ]5 {
如果你斷網時安裝 那就斷網 開啟程式
: G4 E4 X* |) T
: h. \" I" p+ v希望你使用愉快: E. S) G1 W" W8 O. h
) i, }" D- ?/ P- e; ^& J: r7 V
我用起來 蠻爽的阿
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:34 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2012-5-8 12:28 + k+ {3 Y1 U0 a& F
/ G! N% a# z' b+ H7 h2 g
你用的是9.4的破解版还是精简版的啊?9.4和9.3的操作相差的多吗
发表于 2012-5-8 22:59 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-5-8 16:34 9 ?( V: V& [* C1 Y
6 V9 G) G( o8 k0 \
这个联网问题跟精不精简版没什么毛关系. 我9.4版是用精简版,好不好用我不知道,我只是用来看客户的文件.
发表于 2012-5-12 04:29 | 只看该作者
在WIN7 64位安装进入安全模式安装下,可以解决联网打不开的问题,我装了下可以的。
GMT+8, 2025-11-28 15:32 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
