查看: 3347|回复: 7
ORCAD-->PADS LOGIC-->PADS LAYOUT
发表于 2012-4-26 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad存成16.2 DSN$ n* N- i- y$ u: Y3 `
在LOGIC中IMPORT ORCAD CAPTURE CIS FILE( Z! Q5 B, W% J3 d2 I9 d  Y
開啟正常
& |% I( l& K. b! Z+ ?; n# H* m1 A; e3 }+ I" o; y% p$ p% s9 ?" e7 C
4 C' M* ?. u+ @2 D3 h
小弟以U7這個元件為例 在orcad中他的pcb footprint為SOT_23_5 , value為NT1702A2 \' v% m% S! @4 a! m) \
7 D0 L+ ~, e2 H4 E# q6 t0 e開啟屬性如下圖
" F0 M/ r. C8 Q) N0 d; O , `1 y& n: r# L3 Z
% B, n6 \8 c- q7 x* W6 Z
" J4 N* q2 R7 Z% C然後在LOGIC導出ASC如下+ z  I: R$ ~6 {  ~$ t( T/ e" J& T" s1 P
: Y9 _% G  \5 r; w/ b( x
9 ^% A9 y) @, M9 F*PART*       ITEMS
' a# [# J% p6 y! D/ U% \B-      CON1_10@PTH_1_2X2_5
9 L  x( a- j5 I1 @( h7 }USBP-   CON1_13@PTH_1_2X2_5
! J( m+ v9 {( I: N" ?P+      CON1_12@PTH_1_2X2_5
/ [+ o, L: y: |0 l! J. PC121    CAP_NP@C_0603
7 ]: l8 G; u4 _  ~2 H1 M4 G" vU8      AP9926@TSSOP_8
* A, q9 T; S+ e9 f* e) D# }+ BU7      NT1702A@SOT_23_57 E% D) M2 c- `, L: b
R113    RES@R_0603. `. Q0 p( p5 b8 Q, ^# y
R164    RES@R_0603
+ Z( k3 d' J5 T- I' R9 pP-      CON1_14@PTH_1_2X2_5
/ J3 Q3 d: g0 h! V% B: m+ h; |! `; yUSBP+   CON1_11@PTH_1_2X2_5
/ p, v& p  h: |0 {B+      CON1_9@PTH_1_2X2_5
) U. s) \# i7 E7 H1 J- Y3 W% y
很奇怪 為何U7的DECAL前面有個NT1702A@+ F5 L1 L$ L: ]; l. t! W
% \% {( w: U& w2 N望先進們 給點指導/ c* y% ]! B& p+ s* h, ~. G" Q6 w
: R  z  G+ ]/ C
发表于 2012-4-26 10:52 | 只看该作者
直接在ORCAD里导出ASC不是更方便么?用logic和PADS同步布局就行了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Apple0988 + 2
发表于 2012-4-26 10:54 | 只看该作者
你如果用logic出网表 ,是要到logic里去分配封装的,而不是在orCAD里
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:05 | 只看该作者
dragonou 发表于 2012-4-26 10:52
7 }  O" b3 f  A) U1 O& ?直接在ORCAD里导出ASC不是更方便么?用logic和PADS同步布局就行了
. P: X7 F; T1 b/ s
ORCAD出ASC 本來就在用 ; W- j5 O- W2 C$ u0 L
出來的ASC是給PADS LAYOUT9 |$ M6 D/ u! w* z5 A* M* J
給PADS LOGIC又打不開 8 l7 ?4 h" `' K4 v
; H& [- T) @3 ]用logic和PADS同步布局 我根本不會4 T% ~4 ^/ B! X5 ]' z& n
其實我是想學logic和PADS比對資料 因為改版時要用
4 P7 c* C9 G$ g  \3 W! j/ p' t7 ]% S) A! m
不知道哪裡需要調整的0 Y; Y! D+ R9 K+ n
望先進指教
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:09 | 只看该作者
: |' n6 H/ R* R7 U2 O直接在ORCAD里导出ASC不是更方便么?用logic和PADS同步布局就行了
9 t$ v; [/ U2 Q/ X9 v: p5 J您們使用方式不會如下吧& y5 D7 f9 U  @# T7 i" H4 R
$ M' J( C4 t4 ]! ?ORCAD_EXPORT ASC TO_ PADS LAYOUT
( \2 \" y- u/ ZPADS LAYOUT_EXPORT ASC TO_ PADS LOGIC
% [: m) H3 `3 y) A3 Z6 S- G  i然後進行同步嗎
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:12 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-4-26 11:09
# c8 x7 v  v3 J" o# ^: ^! q1 O您們使用方式不會如下吧
( Y" w2 C4 R. E0 Z& }! @
; c( h1 D1 w. \5 z! y: A9 u) dORCAD_EXPORT ASC TO_ PADS LAYOUT
# [4 w  b& V5 M
標題應該下 如何進行雙向ECO
发表于 2012-4-26 11:19 | 只看该作者
你把dsn的原理图转成SCH的就可以了,PADS里有自带的转换工具,然后logic与PADS layout关联布局就OK了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Apple0988 + 2
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:21 | 只看该作者
dragonou 发表于 2012-4-26 11:19 ( y0 z: U9 R. A9 S( M/ j5 o
# V& G: ~* f5 v" I. A: z
真神奇 都不知道  去找看看
GMT+8, 2025-11-28 14:56 , Processed in 0.265625 second(s), 33 queries , Gzip On.
