查看: 2029|回复: 12
PADS9.3倒入ORCAD10.5的ASC网表后元件Attributes没有显示?
发表于 2012-4-19 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9.3倒入orcad10.5的ASC网表后元件Attributes没有显示?我在Display Colors Setup里面已经设置了显示Attributes了,但是也没有显示,请高手急救!
发表于 2012-4-19 09:57 | 只看该作者
ORCAD出网表时,要加上{Value}
发表于 2012-4-19 10:01 | 只看该作者
如图
参与人数 2贡献 +3 收起 理由
wongshuai + 2 赞一个!
zloveyour + 1 很给力!
发表于 2012-4-19 10:02 | 只看该作者
楼上给力.
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:21 | 只看该作者
dragonou 发表于 2012-4-19 10:01
* ], L5 N) X+ C8 i: e如图
* z4 h7 X. I+ G1 t7 O
你好!多谢你的指导!我现在在PADS  layout里可以查看到元件的属性,但是显示不出来,这又怎么调?还是软件的兼容性要设置,怎么设置PADS9.3与ORACD10.5配用,PADS2007与ORACD10.5配用。希望大哥能再次指导。
发表于 2012-4-20 11:25 | 只看该作者
选择元件---选择所有-----属性----如下图设置
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:51 | 只看该作者
dragonou 发表于 2012-4-20 11:25
: q1 ~+ g! X. @0 u. z选择元件---选择所有-----属性----如下图设置
* c9 x$ W3 V, t; D4 w还是调不出来,有电话或QQ吗?我的电话15817260612,QQ:315687436你响一下我的电话,我打给你,我很需要你的帮忙。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-20 12:09 | 只看该作者
: V6 j# c( F; r2 q% j. S选择元件---选择所有-----属性----如下图设置
: W% {$ i' u9 k/ w6 v) B( c- W$ D! z而我这边调的,只能调到这样。帮帮忙了!谢谢
发表于 2012-4-20 13:02 | 只看该作者
你上面选择的错了,应该选择值而不是参考名,如图
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
chensi007 + 5 好人啊!!!
 楼主| 发表于 2012-4-22 00:38 | 只看该作者
dragonou 发表于 2012-4-20 13:02
) h3 E1 _7 K. G9 d" p/ I你上面选择的错了,应该选择值而不是参考名,如图
0 }  }. U! {0 j2 v太感谢了!这个问题在您的指导下我领会了。  s8 C' H: R1 C. F
2 I( ~. O8 d9 I1 ?4 W, }1 ?# P
还有一个问题:在PADS9.3怎么自动摆放元件?怎么样按原理图和页来摆放元件。我在ORCAD10.5那边已经设置好页码,而且也有一起输出ASC文件。
发表于 2012-4-22 08:40 | 只看该作者
把orCAD转换成Logic,然后从Logic里与PCB进行关链进行布局
发表于 2012-5-25 16:02 | 只看该作者
学习了
13#
发表于 2012-5-25 16:26 | 只看该作者
顶顶吧
& S( V7 ]' \/ i2 y# J
GMT+8, 2025-11-28 16:14 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
