eeicciee 发表于 2012-4-19 10:41 1 G1 X' B& S- m( F8 K: z/ X4 f& y
Help!!!!!!Please!!!!!!
1 @9 m( ?; u a" J" S; {2 V3 c8 a9 APADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法
{- B2 ^) d9 f" U! n( ?6 I5 X5 q$ K" m
4 d3 W. S9 D" m$ J; h ]7 l2 \7 p
8 J& W4 w' u+ x' b: y" i0 ^
; q* x2 l# ~" _% n# F3 u# P* r3 n j% z
- B( c# @. d- ?9 s) @
使用最新的EFA的破解
$ g8 @2 z( Y" R1、安装PADS9.3
: l, W& g t2 E& {% Y1 z5 v首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)0 C, J+ O" V+ \) G, a" R& u
3 w# ` x- O$ E- g提示需要硬件狗,点击“Next”
1 F9 d! y! P# y
+ a8 s6 t9 l6 o+ i提示没有检测到授权文件,点击“Skip”
& U* z |3 ] @; W3 I# I; b3 x. T6 ^' F! {( O
点击“Agree”,同意协议- U: E0 A: \1 a$ D! P
3 ~" `) P" X. N8 E/ O, Z# E点击“Modify”,进入配置安装环境界面% d' g6 M3 Q8 X6 \2 |
: a, d3 n/ E6 U
点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
/ C" I/ s) S" \6 H; n
% {& u) c {# |+ j点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置
k# v. W' i1 f% J. D$ @% o
8 c( S: l$ c% b! r5 V点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置& n* o; K/ V M7 Y$ s$ b
0 r8 w; S! p9 N. K3 W% I! p配置完成,点击“Done”6 n7 L# z2 W8 T9 `8 a
; T) U! T. P4 E0 d5 y* V
点击“Install”开始安装
" s: J2 k# x; x
& b. q1 F W* l/ F1 z" o r1 h之后就可以去喝杯茶了
0 P6 D' B0 S/ s6 e* O4 M4 J0 H7 r' D' [/ M0 N& `' Q
安装完毕时会提示注册,$ Z% w, v9 X' P& X7 d0 N+ [4 J
D4 D! O5 `+ J9 E0 U2 w选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。# O- d7 ~+ ^3 |' x1 R
) Z# V/ z9 X) B- B: q
2、开始和谐之旅
6 Z3 h$ h# J3 O
( Q" I, X) G( T* j打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)9 g7 e, t& l, n" z1 z3 z- T ~# J
" C- ?! Z# ?" _( ementorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)) h* @2 g* j* ^9 ]7 |& n
4 i9 g9 b2 K$ a. s0 u) U' u4 o等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。. q6 B0 W; [: K) @- E! N
! G }- s: ?7 s3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:
8 |3 f! z6 u' ]3 r1 @7 i9 R+ A* t. P" T; h* C a- g
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。
- _' ^4 @0 t0 m4 n; W. A' ?2 ~至此操作完毕。2 S6 H1 k3 a# S0 A0 C$ v7 l
) U3 z( ]3 e( b% T补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。5 J/ W6 B; z+ n5 s# `, @
$ u8 f; b4 C. |. {. x5 B0 i( z
# v; U4 K0 u4 T. i9 r+ Q' I, O
/ h( `+ x; [* ]# h
+ `) I" f5 |, |% `- }. \麻煩您用那個破解檔
, R: V1 g, l1 N' r! E) s
, r7 M$ |1 ~% M, D
+ l8 a, ^5 b& A) i% k) t6 y2 _# `% J0 s/ W' D* D
% |5 R2 d7 ?2 I1 f9 m1 T r! t# q6 w
