查看: 2645|回复: 11
PADS Layout怎么同步更新到orCAD的原理图
发表于 2012-4-19 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我知道可以从orcad的原理图更新到pads 的PCB中,但反过来从PCB更新到orCAD就不懂了,望高手指教下哈...(注意原理图不是Logic,所以用不了ECO From PCB)
支持!: 0.0
支持!: 0
  发表于 2012-11-10 00:17
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:47 | 只看该作者
各位有这样用过的么?
发表于 2012-4-20 13:23 | 只看该作者
我想知道你为什么要这样同步?用意是什么?
8 S# \) z: [$ V4 d如果PCB中ECO后元件更新很多,那你以后不用原理图导网表了;
# T' \, u" {# q4 c如果PCB中ECO后元件更新很少,删除一部分或者添加一部分不要很长时间吧!' ?5 T2 M4 a$ x: e9 H/ p2 s
在ORCAD中你还得画,连原理图也想偷懒,至少每个项目保存资料时需要吧。另外原理图中的库大部分迟早要自己建的。连CADENCE本公司的ALLEGRO就没有这样的功能,何况是MENTOR。& l0 J: E- e9 p! }. E" q4 z
当然了 ,办法不是没有,PADS layout 不是可以同步LOGIC吗  等你把LOGIC 搞好后再转化为ORCAD格式,具体转换方法网上资料查。但想想可能比自己修改画原理图更慢。
 楼主| 发表于 2012-4-20 13:49 | 只看该作者
用意是:,当在layout走线遇到信号交叉时,想直接ECO交替过来。如果在原理图上改,还要对着PCB管脚慢慢对应了。不是增加或减少元件用。
发表于 2012-4-20 13:56 | 只看该作者
3 t# O: f% H1 N$ L- W- {! a
dragonou 发表于 2012-4-20 13:49 ; E4 j2 A0 R) p* w+ ]: W
用意是:,当在layout走线遇到信号交叉时,想直接ECO交替过来。如果在原理图上改,还要对着PCB管脚慢慢对应 ...
1 l/ {- \& d1 x* T
, D1 p" a# i: e! T9 H$ O8 c1 r" q7 j直接改用 PADS Logic。
发表于 2012-4-20 14:16 | 只看该作者
6 G% Z7 h  C/ C' g( z用意是:,当在layout走线遇到信号交叉时,想直接ECO交替过来。如果在原理图上改,还要对着PCB管脚慢慢对应 ...
7 }  b! X5 g( c8 I2 C! P2 ]这么说走线时发现原理图有错误,你在PCB 上对应管脚时不也是慢慢的吗  为防止出错,你还是老实在原理图上改吧
    2025-11-28 15:08
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-4-20 17:21 | 只看该作者
    orcad文件用pads logic直接打开 不就可以同步了吗,注意打开前orcad文件做个备份。
    发表于 2012-4-20 23:19 | 只看该作者
    % A3 c: o% Q: T# b; ?0 a* k, {, V我也有同感,这几天弄的的痛苦的很啊!有哪位高人可有高招?多谢
    发表于 2012-4-25 16:27 | 只看该作者
    PCBNavigator  用这个软件 可以同步 ORCAD 原理图和PADS LAYOUT
    发表于 2012-4-28 16:08 | 只看该作者
    用LOGIC的路过。
    发表于 2012-11-7 20:16 | 只看该作者
    不知道ORCAD能不能同步PADSPCB交互式布局?
    发表于 2012-11-8 10:13 | 只看该作者
    weisty919 发表于 2012-11-7 20:16 3 j  S6 n1 y! J9 A8 b
    * k$ [5 E7 b, b0 M7 @. M
    可以用logic导入orcad,再跟pads交互布局。。
    GMT+8, 2025-11-28 22:31 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
