查看: 1604|回复: 6
当六层板不能满足布线需求(求助)
发表于 2012-4-17 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在画一个6层的PCB板,布线完成后,检查发现了一些问题,) Q6 U! M+ q3 ?3 e" M0 }) U( M
用到一个BGA封装的芯片,其管脚间距为25.591mil(即0.65mm),焊盘大小为12mil,5 i: G) l5 W8 R# h1 u) e$ O, ^# W" D
问题在于将该芯片的电源管脚连到并联的若干耦合电容上,
# U. `% |% O0 s理论上应该一个电源管脚对应一个耦合电容。. l! Y$ Q0 `( L0 x$ n. I
  M, i% g; \3 x
现想出的解决方案有两种:+ p0 ]4 T- z' R& j2 e
(1)增加两层
: `8 }+ c. O2 H, I9 R# p(2)将一部分过孔改成盲孔# o" b  [7 }: \& ^, `& I
1 q  \6 B. f' ?5 e' w% c$ c
不知道哪种方法更合适一点?从操作复杂度以及成本上来看~~~
9 I! F  x4 w8 F" E  u# C或者大家有什么更好的解决办法?! w" k0 K' C2 b3 |, M- G
4 C% O8 G: T  P4 @/ Q* ^( |) B0 r+ o
发表于 2012-4-17 23:07 | 只看该作者
bypass电容在多层板中不一定非得放在BGA下方,事实上,BYPASS有一个去耦半径的。可稍远离IC放置。再就是可以把电容包装改小如0603改为0402等。- z( N: _1 d# y- d  E' `
如果信号速度较高。好好处理PCB叠层。那电源层处理得当的话。可是一个非常好的电容。* ~- V& R7 l1 ]) a" Q) Z
如果实在布不下的话。建议资询制板厂看哪种板划算。。好像盲孔的价格比通孔的价格高哦。
发表于 2012-4-18 12:42 | 只看该作者
无论是操作复杂度还是成本上来看,1是最好的选择,不过,增加两层可不行,因为8层板要求4层电源层,所以,你应该做10层板为最合适。
发表于 2012-4-20 15:27 | 只看该作者
不一定要放那么多,都设计好了,先试试吧。
+ |6 {5 Q2 W) n后面再加层,很不明智!
 楼主| 发表于 2012-4-20 21:13 | 只看该作者
part99 发表于 2012-4-18 12:42 2 I" M. X+ Q; g1 g9 U
无论是操作复杂度还是成本上来看,1是最好的选择,不过,增加两层可不行,因为8层板要求4层电源层,所以,你 ...
* o. J4 L& M0 F增加10层成本上就得增加1K了。
$ v# ~8 n4 F& C! v( ]& ^# Y2 x1 X
  t. D7 m+ a; U5 B" f3 W* s2 K! L3 d还有之前布线时,是芯片上几个电源引脚共用一个去耦电容,
4 O$ y  c& k# E在修改过程中,别人建议每个电源引脚都必须接一个去耦电容,
( l& h3 ~5 A# p# C- ^但由于引脚间距为0.65mm(25.591mil),过孔为8/16mil,走线宽度为4mil,设置的规则中安全间距为4mil,很多线根本引不出去。
. U& [1 x- y2 [  y, X2 e  `. P1 G( M9 b" r
能否几个电源引脚共用一个去耦电容?如果可以,一般是几个共用呢?$ J7 f, l% W8 l! Y7 K; d
请问,怎样处理比较好?
发表于 2012-4-21 15:16 | 只看该作者
1是最好的选择
发表于 2012-4-24 13:20 | 只看该作者
sumi123 发表于 2012-4-20 08:13 ! g' g( Z- p! G$ E, H9 k
增加10层成本上就得增加1K了。
. L+ h  f9 O. A$ C6 H0 l3 E2 e; L/ P
# ]) h4 u: e. U6 Z6 M# A
理论上来说,可以在靠近的两到三个电源公用一个退耦电容,各个芯片的设计不一样,没有标准一说;如果BGA间距25mil, 你的设计六层板,有4层的信号层,应该散出去没问题,除非真的是很大的芯片(比如1700多pin以上),那才要做10层板。
GMT+8, 2025-8-24 16:35 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
