查看: 179|回复: 0
60V/3A 宽输出范围,低纹波,同步降压-ZCC5160C
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-5-31 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    # C: m, V+ ~/ S& t' n■ 输入电压范围:4V-60V( ~+ r# o3 i% I" o  |
    ■ 输出电压范围:1V-VIN
    4 ^0 j6 N6 X, Q) a■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A; H) @0 K7 a, i3 i! l! j
    ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
    0 q' s; [4 Y3 T3 ?1 g( r2 t■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
    ) `2 ]; v, B6 N* m■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差, F4 U' M2 N$ u0 D* O7 J
    ■ 内部环路补偿,简化系统设计7 e$ r% w, h1 G% F: l6 J3 y: U
    ■ 电源正常指示) t: c, p  b, q( u+ N: ?2 B
    ■ 支持大负载电容启动
    / X7 V0 t" a( o2 _9 _3 U1 J; d■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP
    ; U( W8 e7 ^& u& H5 D7 i4 ?■ 结温范围为-40℃至+125℃6 ]# z" w0 z( ]
    ■ 所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护) N4 O. H) m; P& d5 k. I
    ■ 提供增强散热 ESOP-8 封装
    . T0 F4 n2 }- I, R4 ~. H- D: F应用
    ; ?. E; B$ |* S% S( B3 X■ 工控系统电源8 Y' L- h$ ~3 ~# Z& Z  [3 [
    ■ 宽电压输入范围电源& H: A$ q& e( @/ O  H9 d
    ■ 低纹波低噪声电源
    0 K9 t* A/ u9 [7 p, a描述' y) r) W9 H$ k: f
    ZCC5160C 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,3 Y( a+ E! }+ w5 t
    具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结' ^/ }' @; r% B+ ], E
    合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
    % Q- D0 A- s' ]1 V4 fSKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率
    8 k9 ?1 B' T+ g- M$ [MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周8 y! C: @9 f$ v% N
    期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。
    & z6 |/ ^( i$ Q( ~) K% _在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使, O" s' B7 I4 I$ ~  b+ v
    平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
    2 Q- {! s" X' m* dZCC5160C 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而最
    ! M6 @; F1 W! r% A0 i2 y. M大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为( x! ]1 t9 w& q5 |8 @$ ~3 i8 D+ K
    宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想6 B5 _( c8 n, ~- y0 L
    选择。
    6 q- K* q6 o" @! v0 ^5 Y% ]" lZCC5160C 具有低阻值 130mΩ高侧和 95mΩ低侧功' H% w* Z4 ?: F9 F4 v. ^
    率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
      V/ G; a# O, I# M: n. N载和线路瞬态响应。
    : w4 H% B6 o) \4 {ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高& d/ P, w) w, l) X( j# Q
    的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围。附加/ c% Z2 x: T- x5 }$ N0 t1 Z' }
    功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,最大
    ; H  l& o( d. |' c8 t. u占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井
    : v; C$ U2 _( M3 K! f" Y且集成了输出短路保护,在 FB 电压较低时提供' u+ O; K8 `4 R# S2 T- X4 v+ i
    HICCUP 模式以避免短路时过热。
    - j5 S/ }  f& o4 w. k8 M
    GMT+8, 2025-11-5 11:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
