查看: 1119|回复: 6
如何重新编IC封装的pin number?
发表于 2012-4-13 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 f2 U& P' }3 D: ?( q/ w6 r4 G8 j
如图,做封装时把pin number顺序搞反了,编辑封装时发现pin number属性是灰色的 ,怎么重新编号呀 ??$ H# X1 d/ ]" l- y; |! F
发表于 2012-4-13 17:18 | 只看该作者
在库里面更改再更新到板子上,不要直接在板子上右键edit decal;+ `1 R; ~; U' m; Y6 `; X
在库里面修改如果是不规则器件可以选中一脚再右键Renumber Terminals,按顺序重新点焊盘。。。( _; b- f5 r) ]7 F8 `9 y
如果是规则器件,像你现在这个QFN器件可以直接做,比重新排序快多了!
 楼主| 发表于 2012-4-13 17:38 | 只看该作者
huangjy 发表于 2012-4-13 17:18 6 s/ b7 E6 l1 r. d3 t, ^
在库里面更改再更新到板子上,不要直接在板子上右键edit decal;7 X* v3 g2 |+ p, r) c! }$ A& w
在库里面修改如果是不规则器件可以选中一脚 ...
0 }' v' X, ^. L
按照你的提示我改了,但是没提示更新,怎么搞呀 谢谢啦
发表于 2012-4-13 21:15 | 只看该作者
元件库更新到PCB。
发表于 2012-4-14 08:57 | 只看该作者
在库里面修改是不会像右键edit decal修改后关闭提示更新的,你可以在库中修改后在PCB界面右键edit decal,然后打开修改好的库,再关闭,就会出现提示。
 楼主| 发表于 2012-4-14 09:00 | 只看该作者
zzbbao 发表于 2012-4-13 21:15
" ~: ^, ]! d5 S& B  _元件库更新到PCB。
8 }% d+ ^( m0 x2 M8 e/ Z: c我把那元件ECO删除,重新导入网表OK啦  谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-14 09:08 | 只看该作者
huangjy 发表于 2012-4-14 08:57
( ]9 c* [  l. r3 a$ H, u. @: R8 a* t3 u在库里面修改是不会像右键edit decal修改后关闭提示更新的,你可以在库中修改后在PCB界面右键edit decal,然 ...
  j, u, ]% l  |/ ], D) A
原来如此,我试过 ,库里已经改了,再重新进去编辑返回时想着没改什么就点取消了 ,哈哈  刚重新导入也可以了
GMT+8, 2025-7-21 17:12 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
