罗德施瓦茨RTE1104触摸屏示波器5 |& L/ \. o/ a7 D' ?7 k5 ?$ l
带宽:200 MHz 至 2 GHz JIANG . y7 f0 Z$ `3 B0 k. f
采样率:5 Gsample/s ; G3 _) s) f ~7 D! U* V$ l
ZU1大存储深度:200 Msample
. `9 ^* I ?- @" q垂直分辨率:ZU1高 16 位 / f! M9 J$ p3 Q' D" E8 [% H
MSO:16 个可选数字通道,可升级 9 G; z+ j5 V4 c' K: E& v3 g
R&S-RTE1000 示波器提供具有时域、频域、XIE议和逻辑分析功能的QUAN集成式多域测试解决方案。在 嵌入式设计开发、 . J: j/ y* c3 |
功率电子分析和一般调试方面,R&S-RTE1000 可快速、ZHUN确、轻松地处理日常测试与测量挑战。
2 Q; u3 o9 Y' R9 p6 H# SR&S?RTE示波器主要特点 1 }8 c7 R6 b5 O. V' z' a, W$ t
? 更准确的测量
5 I0 H8 B4 P) t 固有噪声极低,可进行测量 6 H, Y; c5 s, C5 b; B" h
单核A/D转换器保证高动态范围 / k0 j% y7 |9 q& v8 h7 V
即使在500 μV/div 量程下也能达到全测量带宽 5 B) u5 u2 X# k# x6 O1 B" a
时间分辨率高,存储深度大
2 c# v* W6 x* S% b; f 波形捕获率达到每秒100万个波形,可快速查找罕见信号故障 2 |6 V, I8 V2 e
使用数字触发系统进行触发 $ f5 p, S' M" u) Z
性能出色、使用方便的R&S?RTE示波器 * J8 Q/ j2 ~& ^, ~% W
R&S?RTE 示波器具有200 MHz至2 GHz的带宽范围和优异的性能参数,在同类产品中树立了新标准: 0 f. G0 _) g1 P" e, A3 ]' b* [
?采样率5 Gs/s,存储深度为200 M样点,可采集长信号序列 $ R- ^2 x/ @* R- x: O# H! A" h
?波形捕获率大于每秒100万个波形,可快速发现信号罕见错误 * R7 S6 {( f; C# h- s6 O
?超低噪声模拟前端和16位垂直分辨率,在高分辨率模式下显示结果
8 T. p q; l& Y9 T- O?高数字触发系统几乎没有任何抖动,适合针对小信号细节进行实时触发
7 q2 b; U" H) q9 x" y, ?R&S-RTE1000 示波器系列:
; D6 ~- t& ]4 TRTE1022标配:200MHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) ) a7 X5 V8 L: J# y
RTE1032标配:350MHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
2 H4 R5 q! O" M) IRTE1052标配:500MHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) 9 t+ H Q1 Y: [ z: M" _1 _7 T
RTE1102标配:1GHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) ( X' R6 `8 k7 w5 J0 {1 Q: N
RTE1152标配:1.5GHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) ; ~8 u* M! F- T" I2 h
RTE1202标配:2GHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) ) V2 X, u- M9 H" ~( f
RTE1024标配:200MHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
$ w, s3 V1 N1 {0 gRTE1034标配:350MHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
: c; j8 P. N, a& PRTE1054标配:500MHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) % A/ f2 _& M% y+ ]: {3 ^
RTE1104标配:1GHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) : W: }" a3 p& C. b5 V+ k9 J; N
RTE1154标配:1.5GHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) 5 E2 e V: s6 h5 X g
RTE1204标配:2GHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) 谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 电话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923 4 ?6 C1 z9 a. M
