查看: 1432|回复: 4
新手求教PADS9.3怎么导入DXF!
发表于 2012-4-12 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现如下窗口在怎么操作,谢谢!
发表于 2012-4-12 15:50 | 只看该作者
直接OK
 楼主| 发表于 2012-4-12 17:25 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-4-12 15:50 % H( b# _6 E. @; }
直接OK
# b9 t- R3 P1 I  L  i) @: s
我点OK后出现如下窗口哦
发表于 2012-4-12 20:44 | 只看该作者
你的Auto CAD图纸 太大了,实际可能是两种原因:一是你的cad图纸没有移在原点(0,0,0),导致出现过大的提示。" x* ^. b9 ?2 P" [* {$ `7 u
二是,你这图纸除了板框外,还有其他无关的线条,而这些线条也可能导致超出区域。
发表于 2012-4-12 20:47 | 只看该作者
你可以这样做,
2 j2 `  _) X) y  u1)在autocad里,删除掉无关的线条。
6 d# W8 L  }6 S# o4 g2)将图纸移到绝对原点。! T, A7 _# U& T' z) e6 o3 {/ P
3)检查是否为公制(1:1)4 h2 c- w( K* ^/ {
4)另存为DXF 文件,版本最好是2000及以下版本。+ P2 ?( x% B. d$ W4 l* d
然后powerpcb导入,选公制。9 j: Z5 f7 L* X
完事!
GMT+8, 2025-7-21 17:09 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
