查看: 2152|回复: 11
pads 里面能不能将copper里面用文字和图案掏空?
发表于 2012-4-10 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道,AD里面是行的,不过,pads里好像不行,比如我画一块铜,然后要在铜里面掏一个文字或者图案出来,有点像出负片的意思,然后效果就是铜里面有文字的掏空图案。
( g% l% h$ j$ G& K! U& t; Yad 是用copper 和设置成cut out的文字组合,就自动在copper里面把文字的纹路掏空,而PADS 里面的封闭区域是包涵区域内的面积的,不光是线路本身,所以做不了!
- ~$ B0 V- W& z0 n不知道有没有其他办法?
6 ]1 c, e+ t* M. g3 }; b# a# d* k6 H' D' J7 T  c
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:50 | 只看该作者
比如下面的掏空效果
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:53 | 只看该作者
用下面的圆来说,pads里面 用copper 和cut out 合并 ,内圆里面也会被掏空,成了下面的效果了
6 H3 I9 G) g. k文字和图案同理
发表于 2012-4-10 14:14 | 只看该作者
你是想这样做吗?
4 n: V8 R. b' }0 e) a  r9 ~! m* `8 x# G; ~$ h" n1 @) y7 [
 楼主| 发表于 2012-4-10 14:37 | 只看该作者
你这个跟上面我说的是一码事,文字内部是全部掏空的 ,我要的效果是文字边沿的线段掏空,但是内部还是有铜的
发表于 2012-4-10 14:46 | 只看该作者
那就做不到了
发表于 2012-4-10 16:33 | 只看该作者
樓主是不是要這種效果?用ad作的。{:soso_e120:}/ W1 G+ {1 M% s  V- A$ j  n0 l4 D
发表于 2012-4-10 16:44 | 只看该作者
你做个2D,放在露铜层,出CAM的时候设置一下,效果差不多的。
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:49 | 只看该作者
7楼的 跟我说的不一样 你这个跟4楼的一样,, c" p" G* R  O% W
8楼的的方法我也尝试过,单独出一层2d的gerber,再让工厂加工合成,但是总让人不放心,因为这个铜我是要带网络的。如果只是logo也就算了
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:58 | 只看该作者
我的文字是或图案是用autocad先描出边框 然后在导到pads里面4 W& I% t+ D' H5 M/ A" R' v- M
并不是在pads 里面写的,那样更没法做
! w' C9 Q' x8 j0 b% f6 h
然后再做出这个效果
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:00 | 只看该作者
然后再做出这个效果 : 掏空的地方只是文字的边沿描的线 而不是整个文字
6 L; c+ q3 q% _4 o
GMT+8, 2025-7-21 17:11 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
