0 w5 G1 }/ f! E. H4 T% v: J1 y: {2 ]" i' }% w6 E+ @
▎瑞芯微RK3568芯片$ t. p" F9 \5 F8 N& y) I8 X8 _
$ O- ]# q; j1 o) r$ n高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力 ![]() 高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC 内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能 丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口 强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码
# P. b8 W9 \1 N4 Z' c3 J2 m) n
& [, b2 q2 Z; d% m
- a5 _) a& o: B5 `8 a* c6 ?& c) p8 Q: S
( L9 g. w' X, e" X$ e0 I▎万象奥科RK3568核心板
9 G& q! o+ y! h3 f2 I: O武汉万象奥科RK3568核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。此外,RK3568系列处理器还集成了USB2.0,USB3.0千兆以太网,CAN-BUS,HDMI,LVDS等接口。该系列核心板性能强劲、功能接口丰富,适合于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多应用场景。
4 P) T4 Y& O: b N% O$ Z1 J3 I0 y- \: P' l) Q T
! _! C5 E# X9 H9 o
1 q+ v, N4 }* q; E( e$ w- K8 b( w- U0 d% _9 c, \' q
# m; q+ @/ Q0 r, A
▎ 技术特性
1 O, j4 X% V+ ^( \: @- u▎高效视频、图片编解码,办公网课操作流畅 相较于目前市面上的云终端产品方案一般解码能力为1080P 60帧,RK3568支持4K 60帧视频解码,并可等效同时解码多路视频源,解码效率显著提升。同时,RK3568的视频编码,支持动态码率调节,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅。 此外,RK3568具备专用硬件JPEG解码处理器,每秒240M Pixels处理能力,且支持多小图并发处理,满足终端画面各个局部区域刷新,相较多数同类产品使用软件解码而言,RK3568更高效 ▎配备双千兆以太网口,网速更快 RK3568支持2个千兆以太网口,便于多机联网,可满足多人课堂及会议对高速网络的需求。大部分同类产品通常仅支持单个百兆带宽网口,场景局限性较大。 ▎低功耗更省电,发热更小 RK3568采用动态调频调压技术,有效降低功耗、续航能力更长,工作更高效。同时产品工作发热更小,安全性高。 ▎集成丰富接口,场景扩展性强 RK3568拥有丰富的显示及外设接口,支持多屏异显,办公分屏更高效;支持2.5K屏,及集成eDP/MIPI/LVDS/HDMI等屏接口;支持USB3.0,可支持多达4路USB接口;支持PCIe 3.0,可扩展WiFi6、5G等模块。 ▎适配主流国产操作系统 RK3568除支持Android及Linux系统外,更可适配多个主流国产OS,适用于更丰富的软件生态。
% E4 q9 m6 c/ Z( T8 m; z: o; z' ~" \! J+ d
▎核心板资源$ Q2 @* }; r. R! Y7 L
! }" e- b; c. u3 ]$ x# j$ j& I- M, |. @6 h3 U: r
RK3568核心板硬件资源
# r0 `2 k: p5 ?# W7 `% U! X2 K; Y4 y& ?
6 j2 P& ]" V2 [# G8 _" h▎万象奥科RK3568评估板# q$ R, a! }1 K5 e- k b
▎评估板接口资源 I5 B4 ]) s. W. {1 f
+ m; l# A4 V+ C9 Z5 b5 O- T! Z
注:图片仅供参考,以实际销售产品为准 , m, g6 C* y- J: R" Q4 t7 b( o0 A
▎底板资源5 [1 j' {! j7 x* q: s
5 P* K P) J- \, i+ y
2 y! s; W9 k( [1 vHD-RK3568-IOT底板资源 , e% Y2 \! a, S2 ?8 }
) q: X5 y3 b% s. E( L9 Q▎评估板功能稳定% d" U- ~0 ~7 W' |% K& s
) f$ W& W: f$ H; d4 t
/ V+ C& l* I* P: m8 f" \部分测试数据
; d# y6 m9 V9 h9 k. G
( j+ u. y4 N, Y. h$ `▎行业应用0 c0 K; B: F9 K3 R7 H! W
HD-RK3568-IOT系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。 + z- z* x, j% w5 X: C
- f4 w9 `) M9 G2 p2 `1 V( _$ R7 j行业应用 0 R! k8 I' c+ M4 Q D" u
/ l- E w( I4 l: h( _/ l: B+ h' c
