查看: 3310|回复: 7
PADS如何量2个PIN之间的间距
发表于 2012-4-3 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做到相同的回路 ALLERGO里 量好PIN之间的间距 IX  XX  IY XX就能实现复制 pads里类似的操作如何进行?
发表于 2012-4-3 15:18 | 只看该作者
你是要复制,还是要测量?
8 j8 T1 j: V& m$ W0 T# J& M  ^3 m, M# Y4 \
测量: + o. E, E3 L! g  n; q7 ^# g
5 S2 n: G8 n; Q; T' H
发表于 2012-4-3 15:21 | 只看该作者
快捷鍵 Q
2 K: m( x) s, s' E. A4 u9 t8 @
 楼主| 发表于 2012-4-3 15:21 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-4-3 15:18
. L4 Z- _5 F* x% ~1 o你是要复制,还是要测量?/ C3 `) R* U3 O2 D0 }6 N
5 M9 f# p1 n  w6 u1 O测量:
: V! `1 a) a7 t+ f% Z
测量是一个 测量好 我是为了复制嘛!想直接打相对坐标直接复制的 不行的嘛?
发表于 2012-4-3 15:22 | 只看该作者
cheny601x 发表于 2012-4-3 15:21
9 ~9 z6 m3 G* l: X; d7 Z4 R7 I测量是一个 测量好 我是为了复制嘛!想直接打相对坐标直接复制的 不行的嘛?
! ^% a7 \4 H2 K6 W+ s: h
可以利用设计栅格来实现。. C" ]7 n( V' j
, @* ~6 o, U+ L% L0 f, q+ h& X- C
比如你两个器件之间的间距要用100mil,
, t% r, Q7 P# E+ L3 M3 {4 V, ?" g3 s) Y7 s1 c
那你的设计栅格就可以设置为100mil,这样子每移动一次就是100mil.
' E5 l8 L' K9 u( P+ c  `
7 |. B  U  @# |. L4 m6 E快捷键G 100
发表于 2012-4-3 16:05 | 只看该作者
在  查看  菜单下有个  安全间距  的子菜单
: D9 G, C  [5 k
发表于 2012-4-3 17:40 | 只看该作者
要是测量的可以在其中一个管脚设置为原点,在参看旁边的管脚的坐标,绝对精确
发表于 2012-4-3 19:30 | 只看该作者
顶楼上的方法
GMT+8, 2025-11-28 14:17 , Processed in 0.218750 second(s), 27 queries , Gzip On.
