查看: 179|回复: 0
音箱的推荐
    2023-5-17 15:55
    发表于 2023-4-14 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    东莞市德域纵横电子有限公司 专业生产智能手表 蓝牙音箱
    ! H4 r; O5 W) q4 J周恺夫 13902312775; n8 n/ D$ ?! v  V% K' g
    0 I+ ^; _" z6 y3 t' F  @: @
    了解一些音箱的「参数」
    音箱参数有很多,我已经归纳好一些了解起来简单但又切实影响音箱使用体验的参数
    • 体积
      ; p9 T4 R/ e  Y) p& s
      • 体积实际上有两层含义,一个是音箱本体的体积,体积越大越不好移动而且对空间位置有更高的要求,一般空间(10m2已上)选择「4-5寸音箱」即可,以下可以考虑「4寸音箱」「蓝牙音箱」
      • 第二层含义是单元尺寸,音箱发声单元尺寸越大,声场表现会提升很多,一般我们使用统称的「4寸」-「5寸」音箱即可
        ) ]7 T; q. o' G# F2 A" \( o+ L% g
    • 功率7 }- H0 Y" H1 w8 T
      • 简单理解,功率越大发声越大,如果你对声音大小有要求,可以关注这个指标挑选,一般市面上的都是30-60w功率,60左右的就已经算大的了
        & U/ e: p( z& a% E! U
    • 续航
      1 s& Y: ~+ s' L* W0 |2 j7 }
      • 这里提一嘴续航是因为有些「蓝牙音箱」的电池真的不耐用,如果选择这种便携式音箱要注意好这个
        # l' E. p3 T3 k4 O! v
    • 声道
        T2 o$ ]5 v/ Z/ k, T8 F
      • 一般来说我们会纠结使用「2.0声道」还是「2.1声道」" x. x9 C; {& O) C$ C
        • 如果注重3a游戏以及影音我会推荐「2.1声道」,整体低频带给你的震撼感还是挺不错的,而且性价比较高
        • 如果比较杂食且听歌需求居多的话,那么推荐购买一款好的「2.0声道」音箱,更加均衡,也更加耐听
          2 C0 @! N3 j) Z- O
        7 }% }- l# T4 R! }" _/ [
    • 有源无源6 N1 h. c) n; ]+ F) i( {
      • 一般我下文推荐的都是有源音箱,无源音箱会告知并由相应搭配,大家放心阅读查看3 P% S7 f9 ~0 `6 r1 |& H! a2 P
      5 U4 }& t9 e; V1 G0 B8 u/ @8 T+ D! G
    7 |$ _) A; e% \/ @* I8 s, z% i
    GMT+8, 2025-11-5 17:07 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
