查看: 169|回复: 0
USB 冲干电池,替代传统 1.5V-ZCC5600
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-4-13 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    2 ~, f' O1 d& |$ {& k8 t内置多档位电压电流调节的线性充电器
    7 {3 G6 D- N1 D! z0 u+ r1 M■ 16V 输入耐压4 [& V" X, a6 J5 @$ w. y: D# f  D
    & u$ z3 ~) B" H& j9 t
    充电电流和充电电压外部电阻调节8 S# R- I% O: ?5 O9 V
    2 }% u. `6 L! z3 r支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池充电3 b4 d8 n( w6 Q9 ~0 _2 D
    ■ 400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电流
    # C# l  E/ m$ w  i■ 符合锂电池充电 JEITA 标准,根据电池温度和输入6 A0 h2 `' c% S9 v8 m8 I
    电压智能调节充电电压和充电电流9 o# ~! C. U& |  r
    ■ 完善的充电指示,单双灯方案兼容,外部自动识别
    # b% O3 ^; X2 l+ C7 v0 |内置 1.5V/1A 1.2MHz 输出同步开关降压转换器1 i2 f  b$ O( [& O% B7 g. V
    ■ 静态电流低至 2uA+
    * `9 O, s, ~2 A6 ?■ 1A 同步降压放电' j& S* o5 ~5 I2 W
    8 O0 h; C% i9 ]$ m4 Q* P# \降压效率高达 90%5 ^" n7 k- P. L4 {+ ^& j% f
    0 n( x. x' y+ y. K( }9 G3 `
    可定制 2V 输出的版本
    9 V) d$ _  f7 }3 A' P+ F/ d■ 完善的保护:过热,短路,过流,过压
    3 ~; K; m2 D3 _( y应用# x4 k0 _1 t$ n, @, c
    ■ USB 冲干电池,替代传统 1.5V AA/AAA 电池: }! J7 O+ @8 v
    7 i' x+ r( p: l+ P7 v
    带有锂电池供电和 USB 输出的便携式设备
    ! b* |! q- e% g/ X7 A7 [% _描述
    $ C# L7 e  U, R! q4 K5 V5 KZCC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、
    & P! d# m4 ]( h' R8 S+ z电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为
    " n# a/ a# f( _- sUSB 充干电池提供完整的电源解决方案。ZCC5600 充
    1 \; A* h0 F% x电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电池应用,最5 [( n* }6 F2 n7 O  O8 L
    大充电电流 1A。ZCC5600 充电电流根据锂电池温度自. I7 y  u. A& a2 u" \% t! b% W
    动调节,更加安全可靠。ZCC5600 放电输出 1.5V 或
    9 P# o" c7 b/ ]  F% ?9 ]2V 固定电压,默认版本为 1.5V,最高效率高达 93%。2 i" H) o+ T, \9 n
    待机电流低至 3uA 以内,支持锂电池长时间待机。
    5 i; L# l' _, o! s6 qZCC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
    / \# c* D" z; E2 o$ B$ m" }允许充电口和输出口短接,便于布局不同应用。% y4 q' V7 ^( h/ O! @1 S$ b0 W
    0 O9 z* O8 n% w9 C
    " x/ n9 B: e& B
    GMT+8, 2025-11-5 19:11 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
