查看: 2274|回复: 8
求救Allegro15.7 调入焊盘时点Padstack的路径按钮没反应
发表于 2012-4-1 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救allegro15.7 调入焊盘时点padstack的路径按钮没反应
发表于 2012-4-1 12:32 | 只看该作者
15.7的BUG,可能有软件件补丁也可解决这个问题,
- U0 ~' y  {" [$ d  _6 P7 l/ v! D  G/ @, n. U) ~
但我一直是用PAD Replace,替换PAD来实现的。" K9 W2 p" E& a- {/ a9 K
9 X4 ?' O& g" W$ b15.7,不能使用LZ说的方式调下PAD,以前我也为这个问题问过别人。
 楼主| 发表于 2012-4-1 14:06 | 只看该作者
  哦 应该是过期了的问题,我是用暴力破解的,多谢指点{:soso_e183:}
发表于 2012-4-1 14:16 | 只看该作者
软件没装好!2 F6 o; E' w: I6 l+ p8 Z" Y/ O" M
1、针对不能放置焊盘问题,如果你不想重装再备份原文件的话,按照我以下说的试试。先备份一下你的apd.exe;然后用ultraedit打开apd.exe,找到地址000a6bb0和000d1430,将这两个地方的33 C0 C3改成55 8B EC。如果还不行,再继续找到地址00A4E540和01024F10,将这两个地方的33 C0 C3改成55 8B EC。
* n" v: r. h+ ?1 w! ?9 L* {+ ?  e& m" {  I7 O7 s) z
8 X' S- @  v. f) |- Y# W2、用ultraedit打开破解后的allegro.exe,找到002A9310位置的33 C0 C3,改成55 8B EC就可以了。另外,00783040处的33 C0 C3也可以改成55 8B EC,不过这个不影响放置焊盘,不知道如果不改对其他功能是否有影响。
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:02 | 只看该作者
lmh 发表于 2012-4-1 14:16
( v1 e! H% s$ k" k% f- ?软件没装好!' V5 k7 D+ R" I$ B$ [5 f$ T* K
1、针对不能放置焊盘问题,如果你不想重装再备份原文件的话,按照我以下说的试试。先备份一下 ...
0 O2 ?4 i6 t0 C5 D9 O: [ 多谢老兄的热情帮助,可惜小弟我笨,上面写的太繁锁了 HOLD不住啊
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-4-1 21:26 | 只看该作者
    . r8 E# G: b0 {( H/ [) Y. i1 `+ T软件没装好!  K& X" i. c5 c5 ?
    5 h9 B5 T. @- r) x高手呀
    发表于 2012-4-8 09:16 | 只看该作者
    本帖最后由 XYX365 于 2012-4-9 16:55 编辑 4 l6 [" U, |5 p( D' u
    , L, F) g+ e4 k软件没装好!% F( r  m/ L7 ]5 y& q* u
    $ \1 I  |! H% r
    . F) E* U' r) i; z謝謝你告知方法.8 \4 O/ q$ y9 U- {4 I) T- n
    我的版本是15.7 s118,使用nolic 破解後,這兩個位置(002A9310和00783040)不一樣的值,我另外找到一個位置(00788260)的數值由33 C0 C3改成55 8B EC 之後就可以使用.
    4 U2 `; r2 L6 K+ H3 L0 G% |版本:- ^% v# m+ u! }, m1 C$ f5 m( H; i
    8 H% `+ m1 E  H5 j$ l' \9 y# N
    6 s* W# u; q/ v) K
    Fail:  l! s* G& X! ~& |
    0 T% l% C" `: @. |. M2 x$ E8 V5 s" b% J+ i
    002A9310:
    - y  o+ i4 p. b" W/ y- r
    + F8 N7 R" W% L+ J0 c. a3 ^) ~. E
    2 c" Y8 T% p& T) X5 a00783040:
    9 L# W& x& t% A1 k; Q0 p   d) I2 s! O4 I& O8 T
    7 V. W; Z/ l3 T. O8 W
    00788260修改前:  U5 z/ }% a# L. S' K9 _- k
    6 k5 N2 O' }6 L5 Y9 ?
    2 o# L! r6 m7 O( z
    00788260修改後:+ Q+ X) g6 m1 G$ U. \. N
    9 n, a& z) L9 L$ ?" S0 F/ W
    : T; h5 ]! b0 U6 X
    另外一台電腦還要修改 002AD090 才可以使用
    ) P0 }2 O% l% c( r: B0 m( m0 m ( `0 h8 M$ T6 o/ k  D; f/ q$ Y
    ' H" D, @* p( X# r0 |4 @ok 可以使用:
    , C5 F# x* X" t1 I7 h4 w) r$ H8 N/ t( a
    & f/ Y7 i# y6 b1 a* r1 p
    发表于 2013-4-11 14:51 | 只看该作者
    谢谢,这个方法真的很好。{:soso_e179:}
    发表于 2013-4-11 15:26 | 只看该作者
    怎么还有这么多人在用15.7?
    GMT+8, 2025-11-24 20:51 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
