查看: 951|回复: 7
copy问题
发表于 2012-3-31 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我电源要换层走 转换的地方多打洞的!哪我要一个个洞打嘛?或者能不能就COPY洞呢
发表于 2012-3-31 17:45 | 只看该作者
可以,ctrl +c
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:46 | 只看该作者
zouwei2005xy 发表于 2012-3-31 17:45
0 {' D8 Q( |* y! n& A8 a/ ]可以,ctrl +c
! q" ], d1 p/ l: {: d# p  A- n
不知道为什么 我COPY不了!是不是什么操作步骤不对呢~能不能截下图给我看看步骤- -- g* R. q+ M* P' M7 r( }
发表于 2012-3-31 20:30 | 只看该作者
就ctrl +c,还要截图
发表于 2012-4-1 11:13 | 只看该作者
就用ctrl+c就OK了。
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:11 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2012-3-31 20:30 ' P* d. p; n$ h! p' b+ i8 `
就ctrl +c,还要截图
  \2 W& w1 @& M5 w1 R% X
是不是要在LAYOUT下才能COPY啊
    2020-7-22 15:08
    发表于 2012-4-1 15:25 | 只看该作者
    cheny601x 发表于 2012-4-1 15:11 & m/ M$ V3 Q5 A+ o  c- S; B  w6 E
    是不是要在LAYOUT下才能COPY啊
    ' a. F' A8 A5 |, ]' F: ^是,router不行的
    发表于 2012-4-22 17:35 | 只看该作者
    在router中,你要选择网络,然后右键选择增加过孔也可以的。一样重复增加过孔。
    GMT+8, 2025-11-28 14:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
