罗德与施瓦茨IQR100数据记录仪 罗德与施瓦茨IQR100 I-Q 数据记录仪 jiang R&S IQR是一款用于记录和播放数字I/Q数据流的高速记录仪,当与诸多具有R&S?Digital I/Q接口的罗德与施瓦茨仪器一起使用时,R&S?IQR可对数据进行实时存储和播放。主要特点? 数字I/Q数据记录和播放的采样率高达99.5 Msample/s 或 398 Mbyte/s? 2 × 16 位 I/Q 数据位宽? 支持自动增益控制(AGC)? 记录和回放两路IQ数据流? 便于手动操作的触摸屏? 两种型号可满足各种需求:采样率为20 Msample/s的R&S?IQR20和采样率为75 Msample/s的R&S?IQR100,型号的选择与使用的存储套件有关? 采用硬盘驱动器(HDD)的抽取式存储包,便于固定式测量;而采用固态驱动器(SSD)的存储包,适用于更高数据速率和移动式使用? 丰富的用于控制记录和播放的内、外触发器模式? 数据发生器功能,可生成各种数据流(正弦波、方波)? 同步两台IQR:可同时记录、播放频谱数据? 可工作于110V到220V AC,或者工作于10V到30V DC特性实时快速存储和播放数字I/Q数据? 灵活的选件理念,满足存储速度、记录时间和R&S?IQR应用等工作需求? 数据和信息接口合二为一众多可用于R&S?IQR数据通信和控制的接口? 快速R&S?Digital I/Q接口,具有独立的输入和输出功能? 以太网接口,用于通信和数据交换? BNC型插座,用于触发信号和参考信号? 通用接口,供PC外围设备使用R&S?IQR的接口耐用、紧凑型I/Q数据记录仪,配备可抽取式存储包? 耐用、紧凑、3HU、? 19" 尺寸,非常适合与另一台? 19"单元一起使用? 采用触摸屏或鼠标和键盘,方便手动操作? 支持各种安全理念R&S?IQR采用全面的基于事件触发的触发器理念? I/Q电平触发,防止记录不相关的数据? 外部信号触发? 优定时触发? 通过以太网远程控制? 手动控制ARB发生器可产生和输出I/Q数据流该函数发生器是R&S?IQR播放器的另一种工作模式。它允许使用虚拟函数发生器产生正弦波和方波信号。谭S135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)0 g; b$ J( I: h+ h- W' P6 M
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
% t! m, Y+ z$ C+ z9 p: \8 G客 服QQ:53540923
4 o* i( V# S1 n7 U0 S5 n& r3 o0 ^/ R. V1 _& }8 p9 K! c
