查看: 1727|回复: 6
pads覆铜问题?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-3-31 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    pads覆铜设置默认线与铜的距离为10mil,而要设置某几个网络线与覆铜之间的距离为6mil时,覆铜发现还是10mil,打某几个网络线与覆铜设置成大于默认的10mil时,比如12mil就可以,这时发现这几个单独设置的就是12mil,而不再是10mil,不知为啥?等待高手解答。
    2020-7-22 15:08
    发表于 2012-3-31 09:27 | 只看该作者
    怎么感觉是绕口令,栅格改小点试试,或者改改最小显示线宽
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-3-31 09:38 | 只看该作者
    xxlljj 发表于 2012-3-31 09:27 . [. N" W4 _+ O6 M7 E3 y/ [
    0 f" m5 c$ x: @# l' g- D  |$ J试了不行,就是默认设计如果线与覆铜是10mil,那么当你需要把某一个或几个网络设置大于10mil时可以,小于10mil时,就一直保持10mil不变。
    2020-7-22 15:08
    发表于 2012-3-31 09:53 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-3-31 09:38 0 O/ Q) u# o! l
    试了不行,就是默认设计如果线与覆铜是10mil,那么当你需要把某一个或几个网络设置大于10mil时可以,小于 ...
    4 q" H4 y7 ?) i/ a! Q. E) B9 [我去研究下哈 一直没设过小于默认的
    发表于 2012-3-31 11:08 | 只看该作者
    你GND的覆铜是6mil,但是其他的是10mil,覆铜的时候要满足GND的规则,也要满足其他的规则,所以会用最大值。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-3-31 11:58 | 只看该作者
    CS.Su 发表于 2012-3-31 11:08
    * b# y! D) d4 X, Q: A+ T( Y# m你GND的覆铜是6mil,但是其他的是10mil,覆铜的时候要满足GND的规则,也要满足其他的规则,所以会用最大值。 ...
    $ k$ @& _7 Z" t% S' @+ ~就是某几个网络与地设成6mil,其它与地按默认规则10mil设置。
    发表于 2012-3-31 12:44 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-3-31 11:58
    4 h  O" T- ]1 o) x! w1 R就是某几个网络与地设成6mil,其它与地按默认规则10mil设置。
    6 v* p$ ~$ `7 X" y9 Z! s你没明白我的意思,我是说,规则是相互影响的,你灌铜的时候,软件会考虑GND的安全间距,也会考虑其他的安全间距。; U7 i7 `" J! u4 |0 o2 I' P# U! @
    也就是说,网络A和其他的线安全间距是3mil,网络B和其他线的安全间距是4mil,你走线的时候,A靠近B走线小于4mil,A没有规则错误,但是B就有规错误了。( ?5 y5 |+ h2 R
    * v/ p( t7 w9 L8 n
    灌铜也是一样的,你要灌铜要做到6mil,你其他网络的灌铜安全间距要设置成6mil,而且你GND这个网络也要设置成安全间距6mil。
    GMT+8, 2025-7-21 06:16 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
