查看: 1295|回复: 7
8层都设置成split/mixed后铺铜问题
发表于 2012-3-30 00:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一块8层板,都设置成split/mixed ,TOP,GND, LAYER3, 3V3/1V2/1V0/,  5V/1V8/2V5/,LAYER6,GND/AGND/  ,BOTTOM.因为电源比较多,必须分割,但plane area 隔开后中间的区域就铺铜没铺上,何解?
发表于 2012-3-30 01:24 | 只看该作者
哈哈,有人和我遇到相同问题了,不过我是用个简单方法搞定,就是设置铺铜框时,不要做成封闭的,不要框套框就成了,手画铺铜框搞定,就是说最外一圈铺铜框要有个开口。
发表于 2012-3-30 08:31 | 只看该作者
你的铺铜没有设置优先级吧,计算机在铺铜的时候是按照优先级进行先后铺铜的,在一个大的铺铜内包围这一个小的铺铜的时候就要设置。优先级按照0 1 2 ……依次降低,设置方法是:右键shape -选中你要设置的铺铜外框-属性-options-flood priority里面输入你要的优先级,在同一个平面内要是没有相互包含的就不需要设置优先级。
发表于 2012-3-30 11:11 | 只看该作者
楼上正解!
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:46 | 只看该作者
huangzj 发表于 2012-3-30 08:31
! ^6 H3 A: {, t' [% D$ D0 _你的铺铜没有设置优先级吧,计算机在铺铜的时候是按照优先级进行先后铺铜的,在一个大的铺铜内包围这一个小 ...
! K! n+ R! H' E果然是优先级的问题 ,搞定了,谢谢!
发表于 2012-3-30 12:35 | 只看该作者
3樓作法是正確的。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-8-1 22:13 | 只看该作者
    * T% D. w' \! D+ v) u你的铺铜没有设置优先级吧,计算机在铺铜的时候是按照优先级进行先后铺铜的,在一个大的铺铜内包围这一个小 ...
    % U4 {, S" a1 O
    原来在这!{:soso_e179:}
    发表于 2013-8-2 10:01 | 只看该作者
    以前也遇到过这个情况,从AD转过来的感觉pads的敷铜有点不适应
    GMT+8, 2025-11-29 15:47 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
