查看: 324|回复: 1
R类音频功率放大器CS8323S
发表于 2023-3-23 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-3-23 14:46 编辑 + @' h  w' \: h
) }/ `7 D: f2 a" U: V% {  ^CS8323S是一款内置BOOST升压模块R类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块在5.5V和6.5V两个电压点之间可选。当BOOST升压模块在5.5V的情况下,可以为4Ω的负载提供3.7W的恒定功率;并通过MUCH使能端的控制,BOOST模块可以单独提供最高可达2A的电流输出;当 BOOST升压模块在6.5V的情况下,可以为4Ω的负载提供5.0W的恒定功率,AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS8323S在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS8323S成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择.
! g, }/ H# J* T4 i) ?0 E! vCS8323S的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8323S对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器件,另外CS8323S内置了过流保护短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。! b- {: L9 O1 x" W9 ^2 O% i% U
CS8323S提供了纤小的的SOP16L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
# F/ i% j$ X6 a0 K/ T
/ d9 N6 N) X6 t描述
1 [* d: ]. ~! T: k+ k# e3 `  }内置BOOST模块,AB类D类集成的特殊R类结构+ Q# X2 M4 m) H5 G7 S, W2 U
输出功率( l( M+ U% ~$ X& W! M
Po at 10% THD+N,VIN=3.7V9 M( F4 i0 X5 V. d
RL=4Ω 3.70W(BOOST升压值为5.5V)
/ q/ i$ e! W3 l4 R4 S- }' V/ dRL=4Ω 5.00W(BOOST升压值为6.5V)6 \) {5 N& R& Y
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力& P- I' N6 y# R4 W5 {+ a4 ^7 C
工作电压范围:2.5V到5.0V! h, @/ v; t4 V; A9 _* \. K8 N! z
MUCH功能功:放静音同时,PVDD可输出最高2A的电流
& W: I# j! |, \8 X( b无需滤波的Class-D结构
. O) X1 P6 F) j72%的效率
' T$ w. b- j5 T高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
- R% s6 ]" @5 {3 J+ Y& z- C启动时间(260ms)
- o- }: w# b6 ?静态电流(10mA)# l3 Y1 g4 L6 J5 \9 }7 p0 E
低关断电流(<0.1μA)' v& l5 D. k% ]1 g) {
过流保护,短路保护和过热保护, u6 k$ w0 }  q6 U/ b
符合Rohs标准的无铅封装
8 c; Y& {. x3 `* g# S0 f3 D+ V" ?$ R( X, X+ v  k
8 B/ U; P1 @; \; J$ }1 k应用4 a3 H. V; C9 ]+ b) ^" }
便携式蓝牙音箱
  K6 g6 A" d; s% H& p4 u扩音器( o1 e6 f6 j2 X. r6 `
  k& G1 c7 p9 c8 ^4 N: [
5 I+ p) e. m3 `2 P$ A& ^
封装
& |, s5 j- P4 D& N; f% c% bSOP16
" Z, }3 z6 `5 ?% ?) r) ]& e( C   r7 x) s% S  A5 Z  R
3 P& ], y/ C, q6 z/ Z6 ~
发表于 2023-3-23 14:49 | 只看该作者
电路很简单,蓝牙音箱用刚合适
GMT+8, 2025-9-7 19:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
