深圳扁平线电感的优势
3 x. t1 v; ?& k0 d- h3 q$ e( v F深圳扁平线电感的优势金昊德科技是电感范畴抢先供应商,具备完好的资料技能和自动化生产能力,主要产品包括线圈、电感、高频变压器、滤波器等磁性相关元器件,这篇文章将待大家了解扁平线电感的优势。 深圳扁平线电感的优势1. 科学合理的空间协作规划:扁平线圈绕制,匝与匝之间紧密平整,增加了线材的有效截面积,并充分的利用了磁芯的有限组装空间,完成了同体积情况下做到最低DCR,大大的减小了产品的铜损耗,增加了产品的温升电流。2. 磁芯的形状(ER,EI,PQ等)完全协作线圈规划,磁场外泄降低到最小,完成了比传统贴片电感更加优胜的屏蔽作用。3. 磁芯选用合金系金属,此份系资料压铸而成,将产品的磁损降低到最低,具有传统电感无法逾越的饱和电流特性。4. 磁芯中柱能够任意调整气隙,完成耐更大的电流冲击。5. 直接由引脚引出作为焊接端子,可完全避免产品开路现象的产生。6. 线圈由C级AIW漆包铜线绕制而成,具有超强的耐溶剂性,热稳定性,高软化击穿,耐辐射,耐冷冻功能 。7. 特别的磁芯内部气隙结构,即使电流超出额定范围也不会导致电感量瞬间下降,可避免电流超载引起的一系列问题的产生。8. 有磁芯表面作涂装处理,绝缘功能优异。9. 一同的三角焊盘规划,大大的增强了SMT焊接的可靠性。 10. 底座选用一同导热胶垫粘结而成,具有良好的辅佐固定产品之成效,另外在大电流作业的情况下能及时的将热量传导,以降低产品表面的温升,抵达维护的作用,大大增加了产品的使用寿命。 以上就是有关“深圳扁平线电感的优势”的全部内容,更多详情咨询金昊德客服。
+ n' R- Y; Y B$ p3 ] |
