查看: 573|回复: 3
tvs选型的基本原则
发表于 2023-2-28 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    TVS本质上是一个稳压二极管,当出现瞬态电压浪涌(雷击、静电)时,管子变成低阻抗的导通状态,起到分流作用,把电压拑制在一个稳定的范围,保护后端电路。3 B3 `" }8 N% A1 r8 A% ^: c
  一般来讲,直流电路选择单向管(也可以选双向管,视电路设计而定);交流电路选择双向管。选型的时候应满足:7 `4 I& K- \3 X2 j
    1.VRWM≥电路正常工作电压。即电路正常工作时,TVS管处于截止状态,不对电路产生影响。
# i- z+ }" P* e) Y: M    2.IPP≥估计的瞬态电流,或TVS功率≥估计的瞬态功率,保证TVS管不会损坏。3 Y6 l3 @' O, \2 @' j8 u( H
    3.VC≤被保护元件的安全电压。负载元件的耐压需大于钳位电压。1 g$ \0 b  z5 n5 ?  {4 b# w2 [
    环境温度:和PPTC一样,TVS的PPP和IPP也有一个温度折减曲线。温度升高时,管子能承受的最大功率减小。
7 u6 V0 R# Q/ v# h3 ~    CJ结电容:一般对电源线来讲可以不考虑;对于在数据、信号电路上应用时应选择低容值的TVS来避免信号波形畸变或引入干扰。) }6 z, ?& o6 ~8 Z" M* g$ B
    参数说明:
0 m$ q: B: [6 h$ R
+ p( N1 W1 R" S& n3 E/ k3 Y7 {   1.VRWM(VR,Reverse Standoff Voltage):反向最大工作电压、反向临界电压。当TVS管两端电压小于或等于VRWM时,管子处于截止状态。6 w" Z" `* c& Q8 S  Z
$ Z2 I! K; B. e; H. i( l6 {9 z, P$ }0 k
  2.VBR(VB,Breakdown Voltage,Reverse Breakdown Voltage):击穿电压。TVS管通过规定的测试电流IT(一般是1mA或1mA)时开始导通的电压。在实际规格书上,一般会给出一个最小值和一个最大值。2 [( S: y3 {' D' `3 v
" d/ A! q5 n. v   3.VC(Clamping Voltage,Maximum Clamping Voltage):最大钳位电压。TVS管处于完全导通状态下两端的最大电压。, X9 C! V; j' t, v6 |: u1 ]
  4.IPP(Peak Pulse Current):最大峰值脉冲电流。TVS管能承受的最大电流,表征管子的泄流能力。7 l) }& f- v3 v) {5 t2 c7 R
' h# [/ E( e* i, [   TVS管的型号命名以功率为基础:如SMCJ(400W),P6KE(600W),这个功率表示管子的最大承受功率PPP,超过这个最大功率管子就有可能会烧坏。用电流来分析也是一样的,最大功率PPP=VC*IPP,因为最大钳位电压VC是确定的,最大峰值脉冲电流IPP也随之确定了。当超过IPP的时候管子有可能烧坏。) X# H2 \% a4 v3 [  ?8 `
- x2 k1 |' j' L' @   TVS工作在反向偏置状态,当瞬态电压超过击穿电压VBR后,管子处于导通状态,可视为短路,电流从TVS管导走,把管子两端的电压拑制在一定电压值范围(≤VC),从而对后端负载电路起到保护作用。9 @$ Q! M9 g" o1 x& R( H
8 j, |, C" p# {, b6 r
/ ?4 _! a3 Z) j! U4 A6 d. d$ F
发表于 2023-2-28 15:33 | 只看该作者
大箝位电压Vc(MAX)不大于电路的最大允许安全电压。
发表于 2023-2-28 15:53 | 只看该作者
额定的最大脉冲功率,必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。
发表于 2023-2-28 17:45 | 只看该作者
直流线路采用单向瞬变电压抑制二极管,交流则必须采用双向瞬变电压抑制二极管。交流是电网电压,这里产生的瞬变电压是随机的,有时还遇到雷击(雷电感应产生的瞬变电压)所以很难定量估算出瞬时脉冲功率PPR。
GMT+8, 2025-9-7 17:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
