查看: 325|回复: 1
​​是德N9010B信号分析仪544选件
发表于 2023-2-27 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-2-28 18:59 编辑 0 j2 z% F6 c+ B7 y# t+ K# {' s% D
- U5 ]# c% U) @: V! ?$ d  v: g7 O
​是德N9010B信号分析仪544选件
主要特性和功能
使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求 JIANG
获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
利用优异的电平精度、DANL 和 TOI,探测大信号遮蔽下的最小信号
使用列表扫描模式,在不连续的频率点上快速执行功率测量
X 系列测量应用软件可以简化测试
技术指标
了解详细信息: 查看技术资料
频率
( q5 s, {; E1 r* }/ ^+ t; J
- s& S3 ^" V& \; l
频率选件- X% O2 D/ u& i/ l$ N" c$ i0 |
3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达  1.1 THz
, U3 A( I) ~! A, L! T& p
最大分析带宽
& s1 T# U4 p+ a# X: O
40 MHz; `$ M7 B: \( O, ^8 B' N& k
带宽选件
, [" y) ^  m; D0 E! G
标配 25,40 MHz
) K& {6 k6 n) |+ W( i8 v4 P! X; x3 t
最大实时带宽, f$ e0 b2 Z! C5 P* t, Y$ s8 U
5 [, m, [5 m* z  K+ x& X9 v
实时带宽选件
0 `7 U0 G) w4 Y' N+ v
& D, h1 M7 i- V8 G
1 GHz 时的 DANL4 o% S8 G. g3 z, b6 z5 _2 a) U! [
-163 dBm
+ `) J) q7 t7 J' B6 O4 ^$ F( N+ k  W
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声: C$ D1 t3 c! a3 n! R/ L0 |
-109 dBc/Hz* A! i" o# W9 C( t7 d: R+ J
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声
# Q* n) S  |+ |1 s! n  s
-109 dBc/Hz) @4 a* p% a. h0 `. S1 @
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声
5 f0 G: Y1 X' L! [( A% L4 h) K
-136 dBc/Hz& X6 l8 U" Q+ K" Y5 h" a6 e
总体幅度精度
; M+ k6 w; g. q& C0 K: n+ W  |
±0.27  dB. Z  v5 `1 a/ x0 O0 N9 w
三阶截获(TOI),1 GHz 时
3 i* q% e6 r7 k5 }. q: r% f2 T' n1 X
+18 dBm* i+ N3 u7 I3 A8 q7 C
1 GHz 时的最大三阶动态范围% K& g$ \) |# z. o: W* R
112 dB0 H& `+ o4 C) f1 t
应用——通用6 E. X: ]; Y7 j2 X
89600 VSA 软件
) A0 E; b& R3 f& N% t模拟解调
$ N1 t' a# o* w% `2 k9 P8 T噪声系数
. g6 E) F7 E7 Z; g, J相位噪声
6 k' j3 M$ k3 b& y6 G6 O; T, x- y脉冲2 _- [  a; k' L3 @' y( {
MATLAB( i8 s" r8 x: I% Q& B" V
应用——蜂窝
  Q& J1 Y1 B9 V+ Z! |% y% ^4 N
GSM/EDGE
; A$ D# v- E& GLTE/LTE-Advanced
1 t( G' q5 I5 x0 L8 \# i/ Z, L( ONB-IoT% {4 I- M, ~5 y  U& ]( {
W-CDMA/HSPA/HSPA+
2 n+ e" h* }/ \/ u* `
应用——无线连通性5 D- ?# I+ y. G
Bluetooth®  (BR/EDR/LE4.2/5.0)0 x0 A4 Z- m3 u0 q% D2 m+ _
Short Range  Communications (ZigBee, Z-Wave)4 ~  U+ S0 H/ l: ?& B3 d& z
WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)$ W6 @1 ]5 L$ n' t& u7 ]
应用——数字视频
$ y* T4 D8 H4 f9 X. V
# t: E* |2 w. K
性能水平
( A  l# g7 A5 T8 P
◆◆◆◇◇◇6 i  Q1 m& X7 r( F  Q
标准衰减器衰减范围
4 P9 V( P- P+ {3 ?& ?7 N7 V  Y
60 dB2 C- T, J" F# c$ H& m+ [
标准衰减器步进5 f% p) z, s0 p# z1 f5 w- R
10 dB$ F+ `4 J) ~) c! U& `/ o
100% 截获概率的最短信号持续时间
- Z) |/ f9 V& j7 L: l0 l
0 @% g8 m2 O! `1 J& d6 ~9 O
信掩比  > 60 dB 时的可检测信号持续时间- j) G  E2 V5 r3 `  V
0 N0 J, [3 d) f8 z+ J$ k2 r
无杂散动态范围
4 p1 K* P& E% N4 I' t- i7 c
  q5 ?6 s1 y" @1 A
多域带宽
2 h# m* l. o+ Q- U% Q3 J2 Y; M0 l
' G  K4 c; U$ R2 m
显示视图
* d; H* p* E8 \0 @1 [
6 {: [/ ?' M% P( |$ O
触发
2 J  P( S! D% k; n
电平
2 Q. h+ ^- p% j0 t9 @" e射频猝发
9 {2 H" H2 `" F3 P9 \9 I% A线路# L* m$ `* O% e* Q
外置8 T0 U! Y6 G3 n- l
周期
3 H# b, V; m+ u' R2 g
使用频率模板触发的应用软件
  D, c" c" s0 Q" D/ s/ ^
' k/ T3 @8 l; @
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器5 w4 _3 ^/ O" ^
-150 dBm
! g! O+ v  @$ {" c+ F+ {
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器) t$ X) ~4 e: ?4 R
-147 dBm
: N: B, Z- k) K, Z- P* I6 k
可用应用5 }% d/ ]% y- ^) Q% b0 i, d
3 Y6 W# F; C+ k/ ]8 L9 x  P
台式
6 B* W" w& W) g6 U+ g4 {2 H4 o1 f
) R* d5 s! B7 q
* B8 Y, G6 C3 b
' j2 b2 `3 \( `2 g  M; j0 t: X1 m
发表于 2023-2-28 19:00 | 只看该作者
模拟解调用的比较多
GMT+8, 2025-9-7 04:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
