查看: 1917|回复: 10
各位高手请问那个焊盘的外径与内径的比例是有规定的吗
发表于 2012-3-19 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-3-19 17:08 | 只看该作者
是的!这些规定根据公司的不同也有差距。主要还是根据板厂的加工能力,和是否容易焊接来考虑。
    奋斗
    2025-11-26 15:01
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-3-19 17:13 | 只看该作者
    有没有具体的比例啊!
     楼主| 发表于 2012-3-20 11:03 | 只看该作者
    有没有个大概的规定呢呵呵谢了
    发表于 2012-3-20 12:49 | 只看该作者
    . _4 ]9 ^% k$ l' Z1 R! h. B' L/ N) Y
    焊环窄了考虑可能焊不好,或固定力(描述用词,非专用)太小;环太宽上锡多浪费。: h! A, z9 ?/ l8 v% h/ `
    习惯从1:2左右开始设计,再根据实际情况,上下调整。
    & V# n0 B% D* t9 l' K/ E1 C比如距离近了怕连焊,就做窄点。器件沉,或是接插件怕焊盘拽坏,就做大点。* O3 M! [9 a) w2 n" M4 V  ^! k
    更详细的可以去查查 pcb工艺方面的标准。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10 很给力!
     楼主| 发表于 2012-3-20 13:02 | 只看该作者
    嗯好的非常感谢
    发表于 2012-3-20 13:33 | 只看该作者
    同意五楼。
    发表于 2012-3-20 14:25 | 只看该作者
    学习了。。。。。
    发表于 2012-3-23 14:51 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2012-3-23 15:06 | 只看该作者
    内径是根据器件定的,外径是根据制作工艺与焊接工艺制定,除外径需大于内径外无其他规定。。内外径半径最小差3mil。。* g0 {. S0 R+ N2 i) U% }9 l
    8 i6 t( ]6 i" ~. I4 L7 \9 `3 ]3 ^
    手工焊最好大于10mil。
    发表于 2012-3-23 15:42 | 只看该作者
    一般就是比如内直径是0.1的话 那么两边都是加0.1 也就是外直径是0.3
    GMT+8, 2025-11-28 13:58 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
