查看: 728|回复: 4
Verify Design 的問題...
发表于 2012-3-19 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圖中看到 should be >= 0.2032# i, l/ Z' G! @' Y% M+ @
0 i, a4 p$ l8 `) l- d這是我 Copy 回來的檔案,請問如何可以找出在那裡設了 Clearance 為 0.2032
. A8 I! z& e7 [! R+ Z我在 Setup -> Rules -> Default Rules -> Clearance 中找不到這 0.2032 的設定,( c1 A) |- j0 O' f; f
4 J6 D, i+ s" D請問如何可以找出在那裡設了 Clearance 為 0.2032? 謝謝!
" E- |% t! f1 Y% N9 g
    2021-8-13 15:19
    发表于 2012-3-19 13:46 | 只看该作者
    L8 看看
     楼主| 发表于 2012-3-19 14:02 | 只看该作者
    L8 是指 Layer 8 吧!
    7 X! O7 C- t0 Z" `3 y5 V可以每個 Layer 設定 Clearance 嗎 ?
    发表于 2012-3-19 17:27 | 只看该作者
    我告诉你,你要给我分哦!
    , O& z6 b8 u2 T* N7 v+ `" q2 d从上面看,你都是L8层有这个问题,很可能是L8层单独设置了“条件规则”了- O+ k- f9 y  B- f* R+ w  _
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    peaking + 5 很给力!
     楼主| 发表于 2012-3-19 18:36 | 只看该作者
    清楚,明白。我給你分。 Thanks !
    GMT+8, 2025-7-21 06:11 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
