查看: 406|回复: 0
贴片电感和贴片功率电感是同一种电感吗?
发表于 2023-2-24 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片电感和贴片功率电感是同一种电感吗?
贴片电感和贴片功率电感是同一种电感吗?贴片电感和贴片功率电感一样吗?答案:不一样。贴片电感器:又称为片式电感器或片状电感器;归于电感器中的一种结构方法;在电路中首要起扼流;退偶;滤波;调谐;推迟;补偿等效果;功率电感:功率电感首要是由磁芯和铜线组成;分为带磁罩和不带磁罩的两种封装方法;或叫屏蔽式功率电感和敞开式功率电感;功率电感在电路中首要起到滤波和振动的效果。那他们两者有那些差异呢?别着急小昊立刻为我们解答。
贴片电感和贴片功率电感是同一种电感吗?贴片电感与功率电感在特性指标上差异:贴片电感与功率电感的首要性能指标有;电感量与答应误差、温度系数、直流电阻、Q值因数、额定电流等。电感量:电感量是指电感器利用将电流改变转换为感应电动势的方法阻止电流改变的特性;贴片电感与功率电感中的电感量的基本单位相同;单位是亨利简称“亨”用字母“H”表明;常用单位有:亨;毫亨;微亨;纳亨;按次序它们之间的换算是1000.答应误差:答应误差是指电感器的标称电感量与实践电感量之间的答应最大误差值规模;实践应用时;答应误差值越小的电感器;器电感量精度越高;稳定性也越好;但其出产或成本相对较高。现在;贴片功率电感电感量的散布规模很宽;且不同类型的功率电感电感量规模也不同;如珠三角规模供给功率电感的汇众森科技有限公司;电感量规模应用到同洲、海尔、惠普、华为;美的;九州;创维;格力等多个品牌中的消费型电子产品;真实做到了电感量散布规模宽的特性。温度系数:影响标称电感量与实践电感量之间差异的要素;除了在常温下两者之间的误差之外;还有在温度改变时引起的电感量温度漂移;通常情况下;由于铁氧体的磁导率具有较大的温度系数以及温度非线性;故当需要关注电感量的温度漂移时;应该对铁氧体贴片叠层电感器以及铁氧体为磁芯的绕线贴片电感器给予特别的考虑;而其贴片功率电感器的电感量系数的温度漂移则要小得多。
以上便是有关贴片电感和贴片功率电感是同一种电感吗?的全部内容,更多详情咨询金昊德客服。
6 i6 W4 U% g+ O, }
GMT+8, 2025-11-5 20:30 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
