查看: 2285|回复: 21
求救;关于PADS的问题!
发表于 2012-3-16 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 345031644 于 2012-3-16 18:23 编辑 : s: C4 a) U: I% h0 s+ m
' i/ S# Q1 h: x1 K' s7 c& Y- L' j
感谢各位;希望能帮我解决下问题;一是在pads2007版本中;如何显示网络属性;比如第一脚是GNC;在对应的蕊片脚位上就显示出来;第二是;为什么在2007版本中;已经做好的元件封装,在PCB layout中调出来再想改变元件管脚号码进行使用时Renubar Terminals这个功能是灰色的;用不了;而2005版本却可以;如果我要调节元件管脚号码;好让自己的设计符合客户要求,这该怎么办?还有一个是在四层里;怎以样把一到四层都设置在NO PlANE.........谢谢;谢谢...
 楼主| 发表于 2012-3-16 18:24 | 只看该作者
相信这也是很多新手不懂的问题!!麻烦各位帮帮忙;感激不尽吖!
发表于 2012-3-16 19:56 | 只看该作者
1.2007不能显示网络名,只有飞线连接,可以用颜色来区分网络
. Z/ Z* k$ b! v" F4 D2.调换管脚号码要么单独对这个器件封装的封装进行编辑,要么在eco模式下修改# c% S7 u/ ~: r0 b6 X% h
3.直接在tool--layer definition里的叠层设计里设置成no plane
发表于 2012-3-16 21:58 | 只看该作者
貌似PADS9.2及以上才有显示网络名的功能
 楼主| 发表于 2012-3-17 07:57 | 只看该作者
well 发表于 2012-3-16 19:56
- P) h9 H: s5 Y; E1.2007不能显示网络名,只有飞线连接,可以用颜色来区分网络* M& m. o9 i+ N6 o5 `
2.调换管脚号码要么单独对这个器件封装的封装 ...
6 ~. \* m- E  l* @0 a: v+ d; Q
你好;我在设置里的Layer Definition里设置四层全部在NO PLANE面时;其中有两层是NO的!!!这个怎么办?还有那里的参数要修改!
发表于 2012-3-17 15:29 | 只看该作者
不明白什么意思,无图无真相!
 楼主| 发表于 2012-3-21 13:08 | 只看该作者
如图所示;怎么把四层都设置在NO PLANE时;图片所示的地方显示都是YES的!
; S% X" o$ R+ ]- w
发表于 2012-3-21 13:11 | 只看该作者
我只上图不说话3 d" T. r/ V% M$ i3 y
/ z" q+ I  K1 u: b6 r+ i+ ]9 |
发表于 2012-3-21 21:24 | 只看该作者
同3楼!9.2以后可以显示网络名啦!
 楼主| 发表于 2012-3-23 13:20 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-3-21 13:11
0 c1 G) J9 U9 _9 w! A3 u2 }9 U1 A" ^我只上图不说话
4 o3 x" c! |% i# P9 U2 Y2 x只上图;不说话;有图片教程的;麻烦教下我...谢谢.......如何设置令我箭头所示的是YES!
把你的PCB文件放上来,省得猜了。  发表于 2012-3-23 13:25
 楼主| 发表于 2012-3-23 13:22 | 只看该作者
如图所示;从左到右是1-24脚;但我画板的时候;正确的的脚位顺序应该是从右到左是1-24脚;请问有什么办法可以快速的调换它们的脚位吗?谢谢!2 C4 g8 P0 `& t+ K# i: N. A6 @8 w9 d
+ Y9 v' ]2 p$ _' V# z因为在PADS9.3中;已经不能好像2005那样;再进入封装来快速的调整脚位顺序了!
发表于 2012-3-23 13:25 | 只看该作者
345031644 发表于 2012-3-23 13:22
  {: C3 d2 H; u$ B% n如图所示;从左到右是1-24脚;但我画板的时候;正确的的脚位顺序应该是从右到左是1-24脚;请问有什么办法可 ...
$ M5 R- Y6 \5 q6 X5 O$ J在库里面修改,然后在PCB中,执行tools->update from library.  ?" ], m( V- z- Y' R
* m0 ~* W- x$ T" j
接下来,你懂的
13#
发表于 2012-3-23 13:38 | 只看该作者
嗯 嗯
14#
发表于 2012-3-23 15:41 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-3-23 13:25
$ u* Y1 q1 Y1 j0 ~% ^! |% {% Y在库里面修改,然后在PCB中,执行tools->update from library.
4 ~  T0 \( y3 S% k4 B; O! L8 N! P$ s5 _* Z; b0 S: J" a2 ?
接下来,你懂的
8 ^. K7 H) W6 }$ s7 t; e( x1 L
为什么我没有发现tools——update from library!
15#
 楼主| 发表于 2012-3-24 18:46 | 只看该作者
345031644 发表于 2012-3-23 13:20
" u- |: E- D, k4 S' p( N- Q只上图;不说话;有图片教程的;麻烦教下我...谢谢.......如何设置令我箭头所示的是YES!
$ w, ]& k- F5 P* i) X+ Z# o
好!;我只想让成为四层版的时候那个地方是YES的!麻烦你看看怎么设置;然后教下我...
只要第二层,第三层有相关的设计数据,自然就是YES了。YES是代表这一层有相关的设计数据,NO则反之  发表于 2012-3-27 08:34
你要将PCB文件发给我:jimmy406@tom.com  发表于 2012-3-26 14:48
GMT+8, 2025-11-28 14:14 , Processed in 0.218750 second(s), 34 queries , Gzip On.
