查看: 1512|回复: 4
請教 Via 的設定及如何把負片 Layer 轉為正片 Layer
发表于 2012-3-16 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我見到 Via 設定如下:
3 b" {$ K5 V& h" @* nSh.: Sz.: Layer:# }1 ^$ t) x$ p' v5 t( \
CNN 20 <Start>8 x; ~$ V: t6 D& e6 y: u# c
CNN 30 <Inner Layers>8 p2 G, }' |7 A( U2 ~1 L+ c
CNN 20 <End>, C; Z9 A1 u  O  t( M
CNN 20 <Lyr3>
1 C9 a. @: r/ }8 l; QCNN 20 <Lyr6>( [% }2 |+ \, V4 A, b! J4 W2 c- a
, z7 j8 J# t5 g5 M
如果這是 8 層板,那 Layer 2,4,5,7 的 Size 是什麼? 0 還是30 ?
% ^8 S, H* O: O8 {" K. U# k謝謝!
1 l0 S1 y$ d) ]  A
9 u) Y' z. U9 d( t7 c我打開別人的 PCB 後發現他有用到負片 Layer,請問如何把負片轉為正片?; u, f7 `& |3 G& f) i
我已把 CAM Plane 改為 No Plane,
' `  E+ B( R5 d0 t7 g/ B5 P但把 Copper Pour 灌銅後看不見有銅...
" Q3 v' y1 _6 p7 f0 l8 ?( A畫了 Copper Cut out ,但 Copper Cut out 的圖形不見了 ...
) A4 W# M, T6 _' F1 D# |請問要如何做 ?
发表于 2012-3-16 13:55 | 只看该作者
能不能发那个文件上来瞧瞧……
 楼主| 发表于 2012-3-16 14:12 | 只看该作者
gvg525 发表于 2012-3-16 13:55
4 \7 N# j. h- G3 a' x能不能发那个文件上来瞧瞧……
  G1 W( K5 ^1 ~8 M+ a, _
有高人指點一下嗎?
EDA_227.zip
3.02 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-3-16 16:00 | 只看该作者
你的方法没有问题。只是你要再看看你的过孔!GND的过孔全是用的VIA2,它在内层的pad比Dill Size 小,与内层肯定连接不上。那么铺地铜一定会没有了。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:40 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2012-3-16 16:00 5 L; O' H% Y" f' r- C
你的方法没有问题。只是你要再看看你的过孔!GND的过孔全是用的VIA2,它在内层的pad比Dill Size 小,与内层 ...
4 z8 \' Q$ e& P/ m7 A! o3 U
你真的很細心。{:soso_e100:}
8 z; ?: w2 ~3 ]; C$ Q2 F2 l( H- ^6 e7 n4 M1 U
我自己把 .brd 轉過來後,我看了兩天才發現這个 .pad 檔共有 10 via type {:soso_e150:} 1 v  s, P, ^, @0 x
有些 copper pour 錯了,要從畫... SST 全是 2D line... 問題多多。" k& `8 p) }1 A
' M* @, L* d& _( D! p" D
明白了 Thanks!
GMT+8, 2025-7-21 02:52 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
