wbm03yd2 发表于 2012-12-6 12:12 $ h' Z, v R3 \: X/ a
我还是不太明白 搞不定
6 c6 k& A. L) z5 a) T可以共存阿 我半年前 就共存了
+ s( m( _/ E- `" t
. \4 C1 U$ ?& g. o- J
: y) W$ B) k' \$ ^6 IPADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法$ c& A+ ]0 S% J9 c# c+ b) Y
4 E3 i5 m# V9 a: m+ D7 e
" \( b6 K* ]3 Q& v+ D
* i& k& T- v/ h' U0 j" @) B! l ! H" ]( r6 S9 k' S9 S8 ]# g1 S
* |( a. J4 V- U
使用最新的EFA的破解+ Z: B. C* j4 b2 I% z
1、安装PADS9.3
$ ~. e% j/ k% t首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
! P7 D4 n4 |' M6 i7 L" }* y& ^* L1 {
提示需要硬件狗,点击“Next”
. ]/ F) R1 E, g
% M5 \: G# k" z' C- J' a提示没有检测到授权文件,点击“Skip”
3 y+ R2 g) j' P& U& p/ C0 I: e& ^, Q) w
" z' s% g: }5 u8 |' @/ y( Y: E3 `点击“Agree”,同意协议
" Z3 C6 A4 V& |
0 `" F8 i3 S# S) y# ]7 K点击“Modify”,进入配置安装环境界面
( s4 U3 M' W) f2 M1 g6 B
+ F. B' j) M! P点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)& l5 k% [: | H9 K6 t
! m& q3 Y, g7 P, ]0 |! v
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置+ q# m6 A" ^ c6 w$ e" t
: L) d* _) t8 E! w3 N, q
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置
) ~5 l& [# _+ e+ b, f& T0 J! L5 L% j$ M' t
配置完成,点击“Done”
' I" c& ^5 K0 J2 ?
- O) p- K# D8 i( U- |" O1 n点击“Install”开始安装& A5 r1 A0 [; {" L' ~7 R* i9 Z
% ] K5 l4 f0 w9 O8 ~& c- B; _- a之后就可以去喝杯茶了% e" V9 r# m6 l* d6 u6 g
! F' ~/ C- H5 l3 {, [" w安装完毕时会提示注册,& o- j. K. w2 Y Z, J+ w: o* X
( B0 E3 S% l2 i, I8 B选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。& H* s% f0 S3 H/ q' h5 [" c3 b E& t
0 ?( o) U* q* }( o9 h
2、开始和谐之旅, d) N* ~% L9 [5 `4 `! G
) t' _2 l7 q$ @! M8 [* v- Y! z
打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
4 g; I$ \' R' T. p X
, j- e7 I" e" L, q v! l5 ~7 U$ Bmentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)
3 @" G F% a5 ?8 M' r& z( Y1 M1 O0 y7 d$ O
等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。# }% S" H2 A0 \% j
: V; J. x- I2 y& {% O' `
3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:2 D2 q+ B/ ~8 a
7 g9 v/ D" \1 D/ KMGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。& }8 f# f5 r; k% R
至此操作完毕。" B: g7 I& [2 [1 a5 f7 @
- N5 _& `! Y6 H1 Q/ Q* c; J) ~
补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。8 u- t' H8 }/ Q J+ C
: v! o$ |3 Y0 ^/ k# \7 v! Y 5 [- S. a- V+ \4 i: x
